ECU的数字输入测试
ECU典型的数字输入包括一个上拉或下拉电阻,然后通过一个RC滤波电路输入到MCU的PORT口。如图1所示。
这里,ECU的数字输入电路和元器件的功能和模拟输入电路非常类似。
Cesd:ESD保护电容,主要考虑ESD需求。如果ESD要求等级很高,也可能需要用一个ESD二极管来实现ESD保护。
Rpullup:上拉到UB,主要做数字信号输入诊断用。当开路的时候,MCU检测到的输入电压是UB;一般阻值会较大,以免影响真实信号值。
Rpulldown:下拉电阻,需要考虑输入阻抗要求和传感器特性。
Rseries:串联电阻,与Cfilter一起组成一个低通滤波网络。还有一个重要的作用是,限制输入到CPU的注入电流,防止注入电流过大而烧毁CPU端口。
Cfilter:与Rseries一起组成一个低通滤波网络。另外,还作为AD口的一个充电电容,以免AD信号采样的时候引起AD值波动,从而影响采样精度,所以一般Cfilter值较大。
下拉电阻
图 1 数字输入典型电路
测试时,先在MCU的PORT口读取当前电路状态;然后将输入下拉到地或是上拉到电源,再次读取PORT口的状态。通过状态的变化来确认数字输入通道的正确性。
