什么样的电机最好?
工业控制
1285人已加入
什么样的电机最好?某电机和另一某电机谁好?我是用A电机还是B电机?哪个电机更节电?
这是一个最常见的问题,电机的生产包括了这几个物理部分:磁钢、铁芯、线圈、机座、霍尔、绝缘漆、相线,下面一个个地来分析。
磁钢有五个指标:标号,高度,厚度、宽度和数量。标号是代表单位体积磁通量的反映,也就是磁钢的级别,肉眼看不出来,只能听厂家忽悠。高度、厚度、宽度和数量,当然是越高越厚越宽越多,磁钢体积越大,对电机厂来讲,成本越高,对用户来讲,力量越大,当然也意谓着耗电量会大点。
本着厂家成本越高,用户利益越大化的原则,在满足自己使用对力量的要求前提下,高*厚*宽*数量,越大越好,但是,一般对用户来讲,厚度、宽度和数量都无法确定,大家只知道电机说30高,40高或是45高。
铁芯,当然是进口的好,外国月亮比中国的圆,肉眼看不到,目前只能这样认为。
线圈,铜纯度(黄铜还是紫铜,只要不是铜包铝)、匝数、粗细、满槽率,主要是这几个参数。
机座,这个一旦确定了,只要是涉及数量和体积的空间类指标的上限就定了,不过我们用户还是没得选啊,厂家也是一样。
霍尔,电子元件,一个只能用钱来区别好坏的东东,目前市场上霍尼韦尔牌子的比较好。
绝缘漆,国家给了五个标号,要求耐温越高越好。
相线,越粗越好,一般1个平方(不含胶皮哦)可以满足10A限流,比如,你的控限流是20A,相线就要2平方以上。
功率——电机指标中的一点,比如,你原来的电机是48V500W,速度是36公里/小时,然后你超压到了72V,你会发现,速度可以达到54公里/小时。用电机的速度除以电压,这个结果比较准确。比如,你现在速度是45公里/小时,如果你的电压是72V,那你的电机每伏电压的速度是0.625。另一个电机速度是40公里/小时,但电压是48V,这个电压的每伏电压的速度是0.83333,哪个快一比较就出来了。
效率(节电)---- 电动车电机就那么回事儿,我们在用的电机,一般效率是82%左右,如果是正规产品,这个差别只有2%左右,你说你的电机很好,使用了高温超导技术等等最顶尖的技术,最多也就再加3个百分点,不过感觉上差异应该不会太明显。
这就是很多人反应的某电机(省电版)没有明显感觉到省电的原因,当然,有人说他感觉真省电,那他要么是真托儿,要么是原来的电机太垃圾。
但大家也会感觉到有些电机的确比较耗电,这很好理解啊,向上增加效率1%都难,但向下空间广阔啊,要造一个效率只有50%的电机,还是很容易的。
最佳效率点——超压的关键
上面我们讲了,效率是一个下面空间广阔但上限几乎被封死的指标,那是不是完全没必要考虑电机效率指标了呢?答案绝不会出乎大家的意外。
我们更应该关心另一个重要指标————最佳效率点
所谓最佳效率点,就是指最佳的效率的点,举个例子,某厂家说他的电机最佳效率是93%,你就问他,“请问这个93%效率是出现在什么时候?”,如果他说,“当电机48V功率100W左右时。”,你就只有晕倒了,因为你根本不会保持100W的功率运动,那太慢了。当然,厂家要忽悠你,肯定不会说老实话,或者他根本也就不知道。
在电机这个行业里,最佳效率点是指在额定电压和额定功率范围左右最佳效率点的功率,比如,一个48V1000W电机,通电48V进行测功,测功图出来,你就在看1000W左右那几行,如果你看到一个最高的效率值为82.5%,而对应的功率是960W,而1000W功率点上对应的效率值却只有81%,这说明这个电机的最佳效率点是960W。
当然,一般正规的厂,最佳效率点都在额定功率点左右,差不到5%,但有的厂就不一定了,最高效率值是83%,不错,但这个83%是在48V500W功率点上,他说这个电机是72V1500W,我们买回来用到72V上,1500W点上的效率只有65%了。
上面讲的这些,只是说明有这么回事儿,后面我们会有简单方法来知道自己的电机到底如何的。
首先,你要确定你的使用要求,这绝对不是越快越好,如果你要一个72V下可以破百的电机,那你就不要考虑电机的好坏了,因为安全和质量就无法保障了。
就正常的使用来讲,当速度超过50码时,就已经进入了不安全区。
我给大家一个简单的功率速度对照表:
功率  速度(码)
350W  35              500W  40
800W  45                   1000W  50
1200W  53                  1500W  55
2000W  60             3000W  65
4000W  75             5500W  85
7000W  90             8500W  95
10000W 100                   12000W 110
15000W 120
所以,在订电机的时候,考虑一下自己的使用范围,尤其是打算超压的,不要太大。
下面总结一下,来点简单实用的。上面讲了,不能光看功率,在买电机时,应该怎么去选电机呢?
首先,要确定自己的速度要求、使用电压和力量要求,如果打算将来还要超压,最好也把超压后希望的最快速度也确定下来。
然后,用自己要求的速度除以使用电压,比如,你打算买一个电机超压到72V,希望最快速度大于75公里/小时,那么75/72=1.0416
然后你就要找速度除以电压刚好大于1.0416电机就能满足你的要求,注意,一定是刚好大于,大多了,就耗电了。
A电机48V500W速度36;B电机48V800W速度42;C电机60V1200W速度45;D电机60V1500W速度52;E电机48V1000W速度45,F电机48V1500W速度52
算一下,这几个电机里面只有F电机适合。
所以,只说电机用于多少伏是没有意义的,只说速度也是没有意义的,只说功率也没意义。如果可以订电机,肯定先说电机尺寸和磁钢高度,因为这样就定下了电机内部的物理空间,这个空间要最大化才能让电机厂有最大用料可能。这就是我说的电机尺寸(都是订电摩电机)和磁钢高度。当然,磁钢高了价格贵,这是一个自己权衡的问题。
接下来就是下最高电压和最高速度的指标,告诉电机厂,你要超多少伏速度要达到多少?接着,就要压速度了,一但机座定了,速度越慢的电机,成本越高。
这时,可以要求48V时转速度不能超过42,否则就要退货。因为机座定了,要把速度压下来,只有加线圈匝数,增加满槽率,用好的铁芯等等,不然速度压不下来的。你不要担心磁钢高了耗电,因为电流方面的参数是由控制器决定。
编辑:黄飞
