谈谈直流功率循环老化的测试方法
经常听到功率循环这个实验,总觉得这个不是很简单吗,不就是IGBT温度在一定范围波动,然后经过几万次循环,再测试IGBT的Vcesat或Rth是否异常来确定循环次数。
但是当有同事当面问我,功率循环怎么控制结温,什么是秒级循环和分钟级循环时,我好像也回答不出完整的答案。所以后来就去查资料争取能弄更清晰一点。下面就谈谈我浅薄的认识。
截止目前,直流功率循环老化试验主要由以下几种控制策略:
① 固定导通关断时间的循环时间控制策略
在这一策略中,老化试验期间导通、关断时间保持常数,通过对驱动电压 Vge,冷却系统水温、加热电流幅值的控制,实现不同结温波动ΔTj 或 ΔTc 的功率循环。老化试验期间,模块的老化衰退会增加ΔTj,从而会显著缩短故障寿命。
② 恒定电流控制策略
这一策略中加热电流为常量,无其他控制参量。采用这种控制策略,试验前要根据老化的 IGBT 型号和预期结温最大值 Tjmax 和结温波动 ΔTj,通过多次试验确定加热电流Ih、加热时间ton、关断时间toff,然后开始老化试验。此方法也会缩短寿命。
③ 恒定功率损耗控制策略。
这一策略通常与固定导通、关断时间的方法结合在一起,通过控制加热电流Ih或栅极驱动电压Vge使得每个加热阶段的功率损耗为常数。测试期间,单个键合线的故障增加功率器件的通态电压降,从而增加功率损耗。恒定功率损耗的控制策略将会人为的降低器件的损耗,从而延长器件的寿命。
④ 恒定结温波动 ΔTj 的控制策略
在这一策略中,控制每个加热阶段的结温值。通常情况下,循环试验中通过控制导通、关断时间使温度波动保持恒定,但也通过改变栅极电压来控制电流和电压降保持温度波动恒定。但是这种控制策略下,IGBT老化衰退并不能改变温度波动,这会过高估计 IGBT 的寿命。
⑤ 恒定壳温波动 ΔTc 的控制策略.通常情况下,这一策略通过改变加热电流的导通和关断时间控制壳温波动恒定,导通和关断时间主要取决于加热电流值的大小。为缩小结温Tj与外壳温度Tc之间的温度差,需要在较长的时间周期内升降外壳温度Tc,这一点与ΔTj功率周期试验中的试验条件不同。
对五种控制策略实现方法总结如表 1.1
驱动电压
另外一个很重要的影响因素我们需要记住的结论是,短周期的功率循环次数长,考验绑定线键合能力。长周期的功率循环次数少,考验绑定线和焊料层可靠性。
如果到达分钟级别的周期(通常5min),那么影响就和TC的影响靠近了,绝缘基板 DCB 下面焊层的寿命,这时就是PCmin,如下图。
驱动电压
最后总结一下今天灌水的内容。
1、总结了四种PC控制的方法,并说明了四种方法对循环寿命的影响。
2、粗暴的说明了一下什么是分钟级功率循环,什么是秒级功率循环,以及他们影响封装的哪些位置。
