光纤通信:“抗弯光纤”和“细径光纤”
通信网络
672人已加入
“标准单模”G.652光纤已经被广泛使用了数十年。光纤标准的发展历史是根据行业的问题一步一步走到今天。今天看一下“抗弯光纤”和“细径光纤”。
(四)弯曲损耗不敏感的纤维
将光纤安装在网络的接入和传输部分的狭窄空间中时,弯曲损耗可能是一个重要问题,因此ITU开发了G.657标准,该标准定义了两类光纤的弯曲电阻。A类覆盖了传输和接入网络中使用的G.652型光纤,该光纤可能弯曲到10或7.5毫米的半径。B类覆盖了接入网络中可能不符合G.652且弯曲到7.5或5 mm半径时损耗低的光纤(14)。
什么是弯曲不敏感光纤   弯曲损耗发生在单模光纤遇到弯曲或紧密堆积的地方,例如机柜内部,电缆导管,立管和隔板。限制损耗的一种方法是减小模场直径以改善光限制。另一种方法是将一层折射率较低的玻璃嵌入到靠近纤芯的凹陷内包层中,或者作为包层内的“沟槽”。其他替代方案包括在光纤纤芯中嵌入亚波长孔或纳米结构。显示了这些结构的位置。哪种选择最好取决于应用程序的要求。弯曲损耗也随着波长的传输而增加(15)。
单模光纤
      (五)细径光纤   减小纤维的厚度(包层的直径和涂层的厚度)可以使纤维被压缩成更小的体积,弯曲成更紧密的半径,而不会形成可能导致纤维断裂的微小裂纹。它还允许更多的光纤接入电缆。有两种选择:减少包层和覆盖它的保护涂层,或只是减少保护涂层的厚度。
单模光纤
减小包层直径如何改变10µm芯单模光纤的尺寸。   标准光纤的外径为125µm,10µm左右的纤芯直径。可以将包层直径减小到80µm,从而将光纤的玻璃体积减小2.4倍。带塑料涂层的缩减包层光纤的外径约为170µm,而普通涂层光纤的外径为250µm。
单模光纤
或者,可以减小施加到标准125µm包层的涂层厚度,从而使涂覆光纤的直径仅为200µm,而不是通常的250µm。
编辑:黄飞
