西门子基于TCP/IP 的PLC通信技术分析
通信网络
672人已加入
IT&OT 深度融合
IT & OT integration
当今不断发展的工业自动化世界,在智能、高效和快速的系统和软件应用中,数据扮演着越来越重要的角色。传统的 IT 网络中,提供了丰富多彩的规范和协议,这些都可以帮助用户对数据进行充分地发掘。
而随着工业 4.0 的来临,IT、OT 的融合是大势所趋,IT 和 OT 之间的界限也越来越模糊,越来越多的 IT 技术被引入到 OT 应用之中,OT 处理自动化设备和现实的物理世界;而 IT 则更强调软件、数据和信息等,以前我们谈论PLC 通讯会想到自动化领域中的 PROFINET、S7、Modbus TCP 这些传统的工业通讯协议,而现在随着技术发展,SIMATIC PLC 也提供了常用于 IT 领域的通讯协议库和功能块,因此西门子为了助力数字化转型和网络融合,提供了一系列的解决方案,并且以程序库的便利形式为 PLC 增添强劲的通信功能。
覆盖面广阔的通用通信库
此次西门子针对 S7-1200、S7-1500 集成以太网接口提供的功能库,支持一些列的基于 TCP/IP 的协议,具体功能如下:
plc
LCom: 传统 TCP/IP 协议不适合工业应用场合,通过 “LCom” 库指令,优化了 TCP/IP 通讯的性能,用户不再需要手动调用 T-block 程序块,对比TCP/IP 协议,提供了以下的性能改进:
通讯错误自动关闭连接并快速重连
对数据提供应用层的确认
监视连接状态,链路故障可以快速检测
plc
LHTTP: 允许S7-1200、S7-1500 和其他设备或者 WEB server 通过HTTP/HTTPS 交换数据。
plc
LMQTT: MQTT 是比较流行的云连接协议,通过这个库指令,允许 S7-1200、S7-1500 作为 MQTT 的客户端,发送消息到 MQTT 的服务器。
plc
LOpcUa: 通过库指令,S7-1500 作为 OPC UA 发布、订阅的角色,支持 OPC UA “PubSub” 的工作模式。
plc
LSNMP: 通过 SNMP (简单网络管理协议),通过共有/私有 MIB,S7-1200/S7-1500 可以全面掌握网络设备的状况(如上图)。例如,可以通过PLC 获得交换机网络接口连接状态(如下图)。
plc
plc
LSyslog: 通过库指令,S7-1200/S7-1500 可以发送报警、消息、错误信息到syslog 服务器。
plc
使 PLC 支持发送电子邮件
针对 S7-1200、S7-1500 集成以太网接口/CP 集成的指令块 “TMAIL_C“,可以发送邮件到指定的邮箱。
plc
可以使用公网的邮件服务器把自定义的 PLC 消息发送给维护人员,S7-1200/S7-1500 还允许将 PLC 存储卡上的数据归档以附件的形式发送。
plc
PLC 与 FTP 服务器之间进行文件传送
通过FTP 功能库,SIMATIC PLC 可以作为 FTP 客户端连接到 FTP 服务器,将PLC的数据发送到服务器指定的存储位置。
plc
plc
编辑:黄飞
