ARM9中断中(C语言)如何实现复位功能,而不是返回中断前的状态?
在ARM9处理器的中断中,当系统发生异常时,处理器会暂停正在执行的指令并处理中断请求。处理中断的方式有两种,一种是通过向处理器发送中断请求信号,触发处理器中断程序的执行;另一种是通过异常处理器,由处理器检测异常事件并自动触发中断程序的执行。
当CPU进入中断程序时,它会先保存当前现场的寄存器状态,并将中断的处理程序指针指向中断程序的入口地址。在中断程序的执行过程中,通常会完成一系列的操作,如访问状态寄存器、中断触发寄存器、中断向量表等。而针对本文讨论的问题,我们需要实现复位功能,即当CPU进入中断程序后,不再返回到中断前的状态,而是彻底地进行复位操作。
实现复位功能需要我们进行如下的步骤:
1. 设置复位向量
在ARM9中,复位向量被定义为地址为0x0000 0000的位置。在处理器执行复位操作时,会跳转至该地址,执行复位向量指针所指向的程序代码。在安装复位函数之前,需要先确保复位向量指针正确地指向我们的复位程序。
2. 编写复位函数
复位函数是我们实现彻底复位操作的代码。在该函数中,我们需要清除系统的所有状态和寄存器信息,使其恢复至初始状态。具体而言,我们需要执行如下操作:
- 清除所有CPU寄存器
- 复位所有系统寄存器和状态寄存器
- 清除所有外设寄存器
- 复位系统时钟
- 清除所有中断向量和中断状态寄存器
在完成上述所有操作后,我们需要修改复位向量指针,使其指向我们需要执行的下一条指令地址。通常情况下,这个地址应该是程序的入口地址,以启动系统的正常工作状态。
3. 在中断程序中调用复位函数
在中断处理程序中,我们需要手动调用复位函数,并防止系统返回中断前的状态。具体而言,我们可以在复位函数中修改系统状态寄存器,以防止中断返回执行。例如,对于ARM9,可以使用以下代码:
void reset(void) __attribute__((naked));
void reset(void) {
__asm__("cpsid i"); // 禁止中断
__asm__("ldr r0, =0x00000000"); // 设置复位向量指针
__asm__("ldr r1, [r0]"); // 读取复位向量指针
__asm__("mov sp, r1"); // 更新栈指针
__asm__("ldr r0, =SystemInit"); // 加载复位函数
__asm__("bx r0"); // 跳转至复位函数
在上述函数中,我们首先禁止了中断服务。然后,我们设置了复位向量指针,并用该指针更新了栈指针。接着,我们加载复位函数并跳转至其执行。在函数执行完毕后,我们可以根据需要选择是否启用中断服务。
总之,实现ARM9中断的彻底复位操作需要我们进行复位向量的设置、编写复位函数,并在中断程序中调用该函数并防止中断返回执行。这样可以保证系统处于一个完全初始化和安全的状态,使其能够愉快地进行下一轮的工作!
