超融合是一种将存储、计算和网络结合到一个系统中的组织IT结构。超融合平台内有一个虚拟机管理程序,该软件允许主机运行多个虚拟机、软件定义的存储和网络虚拟化。这意味着一切都被整合到一个平台中,而不是拥有一个分隔虚拟化、服务器、网络和存储的四层系统。这种融合通过更多地依赖软件而不是硬件来降低复杂性并提高效率和敏捷性。然而,随着软件使用量的增加,系统需要一种方法来备份其数据。过去会有一系列磁盘来存储副本,但在虚拟化时代,云计算取代了对额外硬件的需求。
下面,小编给大家分析一下如何备份超融合基础设施?主要的备份选项的类型有:
1、增量备份和完整备份与物理服务器设置完美配合。这些备份可以在停机期间运行(通常是流量较慢的夜间),也可以在发生单一变化时分阶段运行。然而,对于虚拟机,这种性质的备份可能会导致虚拟机管理程序显着变慢。更好的选择是块级增量或源端重复数据删除方法。采用块级备份,系统只上传文件变化的部分,而不是整个文件;源重复数据删除会在传输到备份目标之前删除所有冗余。利用这些方法可以显着降低输入/输出(I/O)要求,并且可以在不影响虚拟机管理程序整体性能的情况下进行虚拟机级备份。但请记住,这会降低虚拟化的效率,因为每个虚拟机都需要安装和维护软件。
2、另一种选择是使用虚拟机管理程序级备份,它使用直接在虚拟机管理程序级别运行的软件。每个主要的虚拟机管理程序都包含一个应用程序编程接口(API),它与备份系统进行通信,以请求自虚拟机管理程序上次备份以来已更改的块。当备份发生在虚拟机管理程序级别时,CPU不会因必须识别和定位更改而出现速度减慢的情况。
3、基于快照的方法也是创建备份的有效方法。快照方法按照设定的时间表运行,其中快照系统与管理程序通信以将各种虚拟机置于备份模式。从那里,将获取数据快照并将其复制到单独的存储系统中。这种方法速度快,需要很少的CPU和带宽使用,最重要的是易于完成。此外,这种方法允许公司同时进行现场和异地备份,并且不像传统备份那样耗时。基于快照的备份需要考虑的一个因素是,为了使备份有效,必须有一个单独的存储产品来存储快照。HCI有助于解决这个问题,因为一台设备可以代替多台设备,包括额外的存储空间。
以上是备份超融合基础设施3种类型方法,希望能帮助到大家参考!
审核编辑:汤梓红
