IGBT一定要加负压才能关断吗?IGBT的导通和关断条件有几种?
IGBT的工作原理 IGBT一定要加负压才能关断吗?IGBT的导通和关断条件有几种?
一、IGBT的工作原理
IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)即增强型绝缘栅双极晶体管,是一种高速开关器件,常用于功率电子应用领域。其工作原理是基于双极晶体管和场效应管的原理结合而成的。在IGBT内部,由P型硅和N型硅交替排列形成NPNP结构,其中两个P型区域分别与两个N型区域相接,形成PN结,而在两个P型区域之间还有一个N型区域,形成一个N通道结构。这个N型区域被称为增强型结构,因为它增强了整个器件的导电能力。
IGBT的工作原理是通过控制增强型结构上的栅极电压,来控制整个器件的导通和关断。当栅极电压为正时,它吸引N型区域中的电子,这些电子从N型区域流入P型区域,并与P型区域中的空穴结合,形成电子空穴对,进而导致PN结的导通。这时,电流便能从集电极流入发射极,完成导通过程。当栅极电压变为负时,栅极吸引的电子离开N型区域,导致PN结不再导通,整个器件进入关断状态。
二、加负压关断的原理
IGBT的关断速度比较慢,通常需要加负压来实现迅速关断。为什么要加负压才能关断呢?这是因为,当IGBT导通时,将有大量的载流子被注入到N型区域,而这些载流子在NGBT浸渍结上积累,形成电荷井。这个电荷井由于可逆反向导致势垒存在。如果仅仅降低栅极电压,其结果只会使N型区域中电子的平均速度减小,但不能彻底消除NGBT浸渍结上的电荷井,即不能使IGBT完全关断。因此,需要增加反向电压,把堆积在浸渍结区域的电荷井都清空,才能迅速关断IGBT。
三、导通和关断条件
IGBT的导通条件:在N型结和P型结之间存在足够的正向电压,且栅极施加的正电压使N型区域中的电子被吸引。如果栅极电压太低,则不足以吸引电子,导致整个器件无法导通。
IGBT的关断条件:主要取决于NGBT的关断速度。只有当收集区中的极耦合型晶体管PNP输出无效时,才能彻底关断IGBT。在这个过程中,由于反向电压的存在,N区中需要重新吸引来自PNP输出的电子,以进行整个器件的阻断。由于NGBT浸渍结中存在大量载流子,因此需要加负压才能迅速阻断IGBT。
综上所述,IGBT是一种高效、可靠的功率电子器件,它结合了双极晶体管和场效应管的优点,具有高速开关、低导通电阻、低饱和电压、可控性强等特点。而加负压关断原理和导通和关断条件是IGBT高效工作的关键。因此,在实际应用中,需根据具体情况控制IGBT的栅极电压和反向电压,以保证其正常运行。
