LCD/OLED显示器是否存在显著差异?
光电显示
1096人已加入
OLED由于在技术和产能上越来越成熟,所以价格也开始逐步降低。过去,大尺寸OLED主要应用在电视机上,小尺寸则主要是以智能手机、智能穿戴设备上的应用为主。现在,中大尺寸OLED也开始向显示器领域延伸。去年,OLED在显示器上的应用范围还较小,大多厂商都是将旗下的OLED显示器定位于旗舰级,比如技嘉的AORUS FO48U、三星的S34BG852SC、LG的48GQ900等,就连部分三线杂牌的OLED售价都超过了7000元。
今年,OLED显示器市场迎来了全面增长,各大显示器品牌纷纷开始推出OLED产品,而且尺寸不再局限于40英寸以上,开始向中小尺寸发展。市场上OLED显示器日益增多,这些显示器之间是否存在显著差异?是否可以直接根据价格进行购买?答案显然并非如此!如果您正打算购买OLED显示器,那么不妨参考本期的消费指南来更好地了解如何进行选购。
OLED更适合用来打造显示器
OLED具有主动发光、功耗低、轻薄、无蓝光危害、高显色指数、低热辐射、出色的低温显示性能、响应时间快、对比度高以及可视角度广等特性,从而也被认为是替代LCD的下一代主流显示技术。也正是这些特点,让OLED非常适合打造显示器。
HDR
▲OLED为像素级独立发光,比LCD面板结构更加简单,并且没有LCD面板的滤光片,OLED在显示纯黑画面时像素点处于无限接近全黑状态,所以对比度更高,能让黑色画面更深邃,这是LCD无法达到的。
比如我们之前评测过的技嘉AORUS FO48U,就能把机身厚度做到毫米级。同时,色彩也能轻松达到100%色域覆盖面积,特别是亮度均匀性方面非常优秀,我们实测亮度最大差异仅3%,这一数据相比LED显示器来说表现相当出色,通常优秀的LED显示器亮度差异在5%~10%左右。
不必过于担心OLED“烧屏”问题 Y
现阶段OLED还并不完美,存在“烧屏”风险。这里所说的“烧屏”是指OLED在长时间固定显示某一幅图像后,位于发光二极管的有机化合物薄膜材料寿命有限,时间久了之后就会出现发光效率降低。同时,由于屏幕上不同区域发光二极管工作时间不一致,导致薄膜衰减度不同,久而久之就会出现有些部分的亮度偏低和残影。
很多人听说OLED会出现“烧屏”就容易担心:如果自己花大几千买台OLED显示器出现了“烧屏”岂不是很亏?其实这个问题现在基本不用担心,每个厂商都通过一些技术来避免出现“烧屏”风险。比如飞利浦在显示器菜单中加入了“Screen Saver”(屏幕保护程序)、“Pixel Orbiting”(像素移动)、“Pixel Refresh”(像素刷新)、“Panel Refresh”(面板刷新)共四项技术避免“烧屏”。其中,“Screen Saver”在监测到一段时间内屏幕内容始终显示静态画面,屏幕保护程序会将屏幕变暗,防止残影。“Pixel Orbiting”会以特定间隔将画面移动数个像素,防止残影,像素移动一般情况下人眼几乎察觉不出来。
HDR
▲很多OLED显示器都会内置防“烧屏”功能,避免出现“烧屏”问题,延长使用寿命。
技嘉的OLED显示器会在显示器运行一段时间后提示你关闭屏幕。还有的当显示器超过5分钟或10分钟没有使用后,屏幕亮度就会自动降低或是进入屏幕保护程序,从而延长OLED使用寿命。可以看到,显示器厂商已经考虑到消费者对OLED显示器的顾虑,并通过一些技术手段来最大限度地避免出现“烧屏”问题。
OLED只是一个大类    不同类别OLED特性不同
OLED并不是只有一种,它有很多细分版本。比如在手机上经常使用的AMOLED,在穿戴设备上见得多的PMOLED、在电视机和显示器上被广泛应用的WOLED和QD OLED,还有在VR设备上崭露头角的Micro OLED等。
目前,市面上的OLED显示器应用得比较多的是WOLED和QD OLED,这两种OLED屏幕虽然都是OLED,但是存在一定的差别。WOLED(White Organic Lighting Emitting Diode)与现在很多WLED背光技术相似,它是通过采用白色的有机发光二极管,并且每3个或4个二极管上覆盖一层RGB滤光膜,有的为了提升亮度,还会增加1个白色子像素。这样一来,WOLED就解决了传统OLED亮度低、易“烧屏”以及成本高的问题,并且还解决了OLED使用寿命偏低的问题。
市面上的OLED显示器开始丰富起来
不过WOLED也有缺点,比如采用白色有机材料加滤光膜的方案容易导致白色子像素冲淡色彩,导致色彩饱和度比真正采用红绿蓝三原色的OLED要低一些,同时在色彩的准确性上也会受到一定影响。尽管色彩表现不及采用三原色的OLED,但是实际上还是要比很多普通LED更好。
QD OLED则加入了量子点(QuantumDot)技术,让OLED的色彩表现更好。通过使用量子点材料替代WOLED的滤光膜,同时使用蓝色有机材料二极管与量子材料发出红色与绿色,没有了滤光膜对光线的过滤之后,再加上量子点的高显色性,在拥有高色彩饱和度的同时,亮度也依旧出色。其实不只是QD OLED通过加入量子点材料来提升色彩表现,像现在很多Mini LED显示器也在背光中加入一层量子点膜,来提升色彩的饱和度。
HDR
▲WOLED(左)和QD OLED(右)结构
当然,QD OLED也并不是完美的。比如它的像素排列呈品字形,并不是红绿蓝依次排列,这就会导致在显示的图片和文字的边缘部分,容易出现彩边现象。当然这个问题影响并不大,只有在特别细微的情况下才能看到。接下来,我们将推荐几款目前值得入手的OLED显示器。
Evnia 42M2N8900
面板尺寸:41.54英寸
面板类型:WOLED
显示比例:16∶9
分辨率:3840×2160
刷新率:138Hz
响应时间:0.1ms
亮度大小:常规135cd/m2
静态对比度:1500000∶1
HDR功能:支持HDR10
接口类型:HDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×1、USB Type-C×1、USB Type-B×1、USB Type-A 3.2×4
42M2N8900是飞利浦旗下Evnia子品牌中的一款主力机型,它采用的是来自LG的WOLED面板,同时还拥有10bit色位深度,更高的色深能带来更好的色彩平滑过渡,不会出现断层现象。Evnia 42M2N8900支持最高4K@138Hz高刷新率和0.1ms快速响应时间,更快的像素迁移,能在高速运动画面下更加流畅、无残影。同时它还支持HDR 10,打开系统HDR功能后显示器会自动检测HDR信号。另外,这款显示器还支持HDMI 2.1接口,在搭配PS5/Xbox等游戏主机使用时,可实现4K@120Hz“满血”输出。特别是它还加入了Console Mode(主机模式标准),可在Xbox、PS5、Switch不同游戏主机上玩游戏时,显示器可智能识别该主机,并更改模式的名称,比如接入Switch后就更改为Switch模式。
三星S34BG852
面板尺寸:34英寸
面板类型:QD OLED
显示比例:21∶9
分辨率:3440×1440
刷新率:175Hz
响应时间:0.03ms
亮度大小:常规250cd/m2
静态对比度:1000000∶1
HDR功能:支持HDR10+
接口类型:Micro HDMI 2.1×1、Mini DisplayPort 1.4×1、USB Type-C×2
三星S34BG852是一款34英寸的OLED电竞显示器,它采用了三星自家的QD OLED面板,比例为21∶9,分辨率为3440×1440,并且支持175Hz超高刷新率,响应时间仅0.03ms。由于加入了量子点技术,让它的色彩表现更佳。同时,它不仅支持HDR10+,还经过了DisplayHDR True Black 400认证,拥有更深邃的暗部场景,在暗部细节下的表现更好。三星S34BG852还加入了“Tizen OS”智能操作系统,可脱离主机独立运行,连上Wi-Fi就能享受更多流媒体内容。同时它还支持与手机投屏,让手机秒变大屏。此外,它内置了音响并支持三星Bixby智能语音助手,可以通过蓝牙连接智能音响、无线键鼠以及三星智家生态链产品。三星S34BG852在外观设计上也很潮流,一体式银灰色金属外壳、3.9mm超薄机身、可同步画面内容的涡轮灯环,让外观不仅更好看,还能同步画面内容,提升沉浸感。
AGON AG485UD2
面板尺寸:48英寸
面板类型:WOLED
显示比例:16∶9
分辨率:3840×2160
刷新率:138Hz
响应时间:0.1ms
亮度大小:常规450cd/m2
静态对比度:1500000∶1
HDR功能:支持HDR10
接口类型:HDMI 2.1×1、HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.4×1、USB Type-C×1、USB 3.2 Gen1×4
“大,即正义!”大尺寸能带来更强的视觉冲击力,AGON AG485UD2拥有48英寸超大尺寸,能带来更出色的沉浸感和临场感。它采用了WOLED面板和RWBG像素排列,支持4K@138Hz高刷新率。为了避免出现“烧屏”问题,该显示器采用了残留消除技术,通过优化局部区域显示,在不影响画质下智能控制某一区域长时间亮度过高,并且让像素细微地整体循环移动,从而减少坏点和图像残留。AGON AG485UD2还支持跨平台无线投屏功能,它支持AirPlay、DLAN无线投屏标准和iOS、Android、HarmonyOS、Windows设备投屏,使用不同设备投屏更加方便。AGON AG485UD2加入了Light FX幻彩背光灯效系统,可与机身内置的扬声器实现声光同步,并支持DTS音效。考虑到超大屏显示器对用户调节菜单时容易带来不便,它支持机身按键、遥控器、软件3种方式菜单调节,方便用户使用。
LG 27GR95QE
面板尺寸:26.5英寸
面板类型:WOLED
显示比例:16∶9
分辨率:2560×1440
刷新率:240Hz
响应时间:0.03ms
亮度大小:常规200cd/m2
静态对比度:1500000∶1
HDR功能:支持HDR10
接口类型:HDMI×2、DisplayPort×1、USB×2
对于喜欢小屏的用户来说,LG 27GR95QE是个不错的选择。它采用了26.5英寸的尺寸,配备的是自家的WOLED面板,分辨率为2560×1440。相比其他OLED显示器,它的刷新率高达240Hz,建议搭配RTX 4070及以上的显卡使用,能在众多游戏中享受高刷新率带来的丝滑体验。同时,加上OLED与生俱来的超快响应时间,可降低画面拖影现象。不仅如此,LG 27GR95QE还支持NVIDIA G-SYNC Compatible和AMD FreeSync Premium同步显示技术,可游戏画面中避免出现撕裂、卡顿、延迟的问题。另外,显示器配备的HDMI 2.1接口,也能帮助用户实现2560×1440@240Hz输出。值得一提的是,为了带来更好的视觉体验,LG 27GR95QE还支持“AGLR”防眩光低反射技术,即便有外界强光照射屏幕,也不会有晃眼的感觉,观看体验更好。
ALIENWARE AW3423DWF
面板尺寸:34.18英寸
面板类型:QD OLED
显示比例:21∶9
分辨率:3440×1440
刷新率:165Hz
响应时间:0.1ms
亮度大小:常规250cd/m2
静态对比度:1000000∶1
HDR功能:支持HDR10
接口类型:HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.4×2、USB 3.2 Gen1×4
ALIENWARE(外星人)凭借出色的外观设计和内在调校,吸引了很多高端游戏玩家。AW3423DWF作为ALIENWARE旗下的一款热销电竞显示器,它采用了34.18英寸的曲面QD OLED面板,曲率为1800R。同时,加上21∶9的比例和3440×1440分辨率,以及165Hz刷新率,能够在游戏中带来出色的视觉体验。AW3423DWF的OSD按键采用了五维导航键,并针对游戏体验内置了“夜视模式”“清晰模式”“热成像模式”“十字准星模式”。当然,像防“烧屏”技术和低蓝光技术它也均有配备。AW3423DWF采用支持AMD FreeSync Premium Pro 技术,并且经过了VESA AdaptiveSync认证,可实现超低延迟、无撕裂感的画质体验。另外,它还支持HDR,经过了VESA DisplayHDR True Black 400认证,可以在HDR游戏中带来更好的明暗对比效果。
Evnia 49M2C8900
无线技术:蓝牙、TWS互联
单元类型:2个全频扬声器单元、1个被动低音单元
额定功率:30W
防护等级:IPX6
续航时间:10小时
电池容量:6600mAh锂电池
其他部分功能:插卡播放、读卡器、U盘播放、免提通话、语音提示
尺寸:101mm×102mm×221mm
重量:1160g
Evnia 49M2C8900是一款采用了QD OLED面板的49英寸游戏显示器,超大尺寸设计加上32∶9弧面“海带屏”设计,拥有更强的视觉沉浸感。它具有1800R的曲率、5120×1440的分辨率、240Hz的刷新率、0.03ms的响应时间,还有99%的DCI-P3色域。让它不仅在游戏方面表现出色,同时也能在影音娱乐方面提供出色的体验。此外,Evnia 49M2C8900还配备了HDMI 2.1、DP 1.4以及支持90W反向供电的全功能USB Type-C接口,方便用户连接各种设备。该显示器通过了VESA DisplayHDR TrueBlack 400认证和VESA ClearMR 13000清晰度认证,能同时获得这两项认证的显示器并不多见。这说明该显示器在处理暗部和亮部画面时,拥有出色的对比效果和色彩深度,同时保证了细腻的清晰度。
编辑:黄飞
