树莓派5和香橙派5有什么不同?如何选择?
如果你对开发板感兴趣,你可能想知道刚刚发布的树莓派5与香橙派5相比有何不同。下面我们将探讨这两款设备的主要区别,帮助你看看哪一款更适合你的需求。
树莓派
处理器
处理能力是选择开发板的一个重要标准,树莓派5和香橙派5都提供了比较强大的、令人瞩目的处理器。树莓派5配备2.4GHz四核 64 位Arm Cortex-A76 CPU,能够胜任各种计算任务。
香橙派5则采用了瑞芯微RK3588S。这款芯片采用8核64位架构,具体为四核A76+四核A55,主频最高可达 2.4GHz,这是是目前最强大的开发板之一。
更多的内核通常能更好地处理同时进行的操作,因此,拥有 8 核处理器的香橙派5在处理多任务时,尤其是在边缘计算场景中,会表现更为出色。
树莓派
Phoronix 的基准测试表明,这两款开发板在许多方面的性能都差不多。但Orange Pi 5 在分子动力学模拟、JPEG 解码和 FFmpeg/MPlayer 编译等某些任务中优势明显。
图形和人工智能功能
视觉方面,树莓派5 采用了 VideoCore VII GPU,确保了图形密集型任务的良好性能。
香橙派5 配备了强大的 ARM Mali-G610 GPU,内嵌高性能3D和2D图像加速模块,内置高达6 Tops算力的AI加速器NPU(神经处理单元),这使得香橙派5成为需要基于人工智能工作负载的 AIoT和智能家居应用的有力竞争者。
树莓派
内存和存储
树莓派5提供4GB和8GB 内存选项,而香橙派5可提供更广泛的内存选择,从 4GB 到32GB。香橙派5的32GB版本已于近期发布,正在预售当中。
在存储方面,两款开发板都有一个 microSD 卡插槽,配备了 PCIe 2.0 接口,而香橙派5更胜一筹,还有一个M.2 M-Key 插槽支持接入NVMe SSD硬盘。这使得香橙派5在存储速度和容量方面更具优势,非常适合数据密集型任务。
树莓派
连接和网络
树莓派5和香橙派5都提供多个接口和端口用于连接外设。它们都有两个USB 2.0 、一个 PCIe 2.0 接口、千兆以太网和 HDMI 显示输出。Orange Pi 5有一个HDMI2.1,能以60Hz的频率显示 8K 视频,而树莓派5的两个微型HDMI端口只能输出4Kp60。另外,两款开发板板上都有连接MIPI显示屏和摄像头的接口。
树莓派5配备了板载Wi-Fi和蓝牙,而Orange Pi 5默认不带 Wi-Fi 和蓝牙,但你可以额外安装一个WiFi6+BT5.0的无线模块。
通用输入/输出 (GPIO) 引脚
树莓派5和香橙派5都具有高度灵活的可扩展性。树莓派5配备了一个标准的 40引脚 GPIO 针座,可兼容为以前的树莓派型号设计的所有HAT。
而香橙派5配备26Pin扩展排针,用于扩展UART、PWM、I2C、SPI、CAN和GPIO接口。
功耗
由于采用了big.LITTLE 架构,香橙派5比树莓派5更省电。较大的 A76 内核负责处理要求较高的任务,而较小、功耗较低的A55内核则负责处理常规任务。这就为 SBC 提供了一个降低功耗的后备方案。
此外,与树莓派5采用的16nm工艺架构相比,香橙派5采用的 8nm LP工艺设计能以更低的功耗实现更高的性能。
树莓派
实际应用
在实际应用中,树莓派5完全可以胜任标准项目和中度计算任务。而香橙派5似乎更适合较重的工作负载。如果你想涉足人工智能、云计算等领域,或者是需要OpenCL支持的 AR/VR 项目,香橙派5可能更适合你。
为了让大家有一个更直观的对比,做了一个比较图,供大家参考。
规格树莓派5香橙派5
处理器2.4GHz 四核 64 位 Arm Cortex-A76 CPURK3588S,8 核 64 位处理器,具体为四核A76+四核A55,主频高达 2.4GHz
GPUVideoCore VII GPU集成 ARM Mali-G610 GPU
RAM4GB/8GB LPDDR4X4GB/8GB/16GB(LPDDR4/4X), 32GB LPDDR4X
存储microSD 卡插槽,支持高速 SDR104 模式;PCIe 2.0 ×1 接口microSD 卡插槽、M.2 M-KEY 插口、QSPI Nor FLASH 16MB
网络连接千兆以太网(支持 PoE+)、双频 802.11ac Wi-Fi、蓝牙 5.0千兆以太网;无板载 Wi-Fi 和蓝牙;支持定制PCle Wi-Fi6+BT5.0模块
接口HDMI 输出、GPIO 接口、USB 端口和单通道PCI Express 2.0 接口等HDMI 输出、GPIO 接口、USB 端口、M.2 PCIe2.0 接口等
GPIO40 Pin GPIO 针座26 Pin GPIO 针座
其它电源按钮、实时时钟、2 x MIPI 4 路摄像头/显示器连接器电源按钮、实时时钟、1 x MIPI CSI 4-Lane、2 x MIPI D-PHY RX 4-Lane、1 x DP1.4、3.5mm 耳机孔音频输入/输出、板载麦克风
价格比较
树莓派5的4GB 版本售价 60美元(约438 元),8GB 版本售价 80美元(约584 元),继续在性能和经济性之间取得绝妙的平衡。对于业余爱好者、教育工作者或预算较紧的人来说,这个价格可以确保获得不错的计算能力。
而香橙派5 的功能和性能更为强大,所以它的售价比树莓派5也会稍高一些。香橙派5的 4GB 版本售价499元,8GB 版本售价 649元。
最终结论
树莓派5和香橙派5 这两款开发板在性能方面都很出色,各有优势。在两者之间如何做出选择,最终取决于你的具体需求和预算。如果性能是你最看重的因素,那么价格稍贵的香橙派5也许更符合你的需求;如果预算是一个重要因素,那么树莓派5则也能以实惠的价格提供稳定的性能。
