MMIC设计中LNA与PA的偏置电路电感值一般取值多少合适呢?是以扼流圈接入点的阻抗为参考的吗?
在MMIC设计中,LNA(低噪声放大器)与PA(功率放大器)都需要用到偏置电路,通常使用电感来限制直流偏置电压。在选择偏置电路电感值时,需要综合考虑多个因素,包括工艺参数、电路特性、性能指标等,以达到最佳的性能和稳定性。
一般来说,LNA与PA的偏置电路电感值可以通过仿真和调试进行优化。首先需要确定电路的工作频率和带宽,然后选择合适的工艺参数,包括零门限电压、体效应电导等。接下来,可以先选择一个较大的电感值,再根据实际仿真结果进行调整和优化。
在电感的选择方面,一般可以根据阻抗匹配的原理来选择。偏置电路一般会使用扼流圈,这意味着在电路中存在一个阻抗变化的点,也就是扼流圈的接入点。在选择电感值时,可以以扼流圈接入点的阻抗为参考,保证能够实现阻抗匹配和稳定的偏置电路。
此外,还需要考虑电感器件对电路性能的影响。电感器件本身存在串扰、耦合等问题,可能会影响电路的稳定性和性能。因此,在选择电感器件时,需要考虑器件本身的质量、封装等因素,以确保其能够满足电路的要求。
总的来说,LNA与PA偏置电路的电感值选择需要结合实际情况进行综合考虑,确保电路的稳定性和性能都能够达到最佳状态。同时,可以借助仿真和调试来优化电路性能,找到最适合的电感值。
