工控机连接Profinet转Modbus RTU网关与水泵变频器Modbus通讯配置案例
Profinet转Modbus RTU网关是一个具有高性能的通信设备,它能够将工控机上的Profinet协议转换成水泵变频器可识别的Modbus RTU协议,实现二者之间的通信。通过这种方式,工控机可以直接控制水泵变频器的运行状态,改变其工作频率,从而实现对水泵的精确控制。
工控机连接Profinet转Modbus RTU网关与水泵变频器Modbus通讯的优势是显而易见的。首先,通过使用Profinet转Modbus RTU网关,工控机可以方便地与水泵变频器进行通信,无需额外的通信协议和设备,简化了系统配置流程。其次,通过Modbus通信协议,工控机可以获取水泵变频器的详细状态信息,包括转速、运行时间等,便于工程师进行故障诊断和性能优化。变频器
具体操作:
打开博图,添加1500PLC
变频器
添加GSD文件
变频器
配置PLC地址
变频器
添加网关驱动
变频器
连接1500PLC和网关
变频器
修改网关IP地址,与本机保持一致
变频器
在设备视图找到硬件目录,添加写读数据长度,在这里选择写2个数据长度,读1个数据长度
变频器
变频器
在设备视图下右击网关,分配设备名称
变频器
如下图,点击更新列表,自动搜索到设备,选中设备点击分配名称
变频器
打开水泵变频器使用说明书
变频器
本次默认通讯格式波特率9600数据位8、停止位1、无奇偶校验,站地址为1
变频器
支持的功能码
变频器
地址表
变频器
变频器
用03功能码连续读输出电压,电流,运行转速,起始地址16进制换算为十进制为12291~12293
变频器
06功能码写通讯设定值范围,16进制换算为十进制为8192
变频器
点击下载,将参数到网关,具体操作如下图:
变频器
变频器
下载完成后转至在线监控即可变频器
综上所述,工控机连接Profinet转Modbus RTU网关与水泵变频器Modbus通讯是一种高效、稳定且可靠的方式。通过这种方式,工控机可以轻松实现与水泵变频器之间的通信和控制,提高了工业生产的智能化水平,满足了生产过程中对水流需求的灵活性和精确性,为工业自动化发展做出了积极的贡献。
审核编辑:汤梓红
