激光自混合干涉技术的四大特点
激光自混合干涉技术是指当激光束从外部目标反射,重新注入激光腔时携带了外部物体运动信息与激光器腔内原始光相混合引起激光器的阈值增益、输出功率及激光光谱变化的现象,称作激光自混合干涉效应,也称光反馈效应。
由于激光自混合现象产生的激光功率及频率变化与外部物体运动特征有关,因此可以利用激光自混合干涉原理还原外部物体的运动物理量,如位移、 距离 、速度等。
激光自混合干涉技术的特点包括如下几个方面
1.激光自混合干涉系统通常仅有一个干涉光路结构简单紧凑, 易于准直,经济成本低;
2.系统测量灵敏度高,测量范围不受激光器相干长度限制;
3.激光自混合干涉信号在不同光反馈条件下会发生倾斜 ,信号倾斜方向变化反映着物体运动方向变化,利用该特征可实现物体速度方向、角度方向的识别;
4.激光自混合干涉技术的非接触式测量特点可实现对粗糙物体表面、液体表面测量的直接探测,在工业、生物医疗领域具有广阔的应用前景。
光学应用中的爆款
光束质量分析仪
初识这款惊艳的产品
光束质量分析仪可实现激光光斑检测及测试应用,为客户提供定制光束质量分析一体化设计解决方案,并支持多应用开发。
通过光束分析装置一体化设计,配套衰减方案设计,支持实时曝光及增益调节。
可根据客户不同需求进⾏模块化定制,适用在半导体激光器,固体激光器,光纤激光器,超快激光器,激光测距等领域。目前已作为成熟产品在市场推广,性价比很高,得到多个⾏业的客户广泛认同。
质量分析仪
质量分析仪
(点击可以查看大图)
用有特点的实力让用户满意
1,可选超宽光谱多波⻓系列产品,覆盖紫外到⻓波红外波⻓范围。
2,较宽的光斑直径测量范围:光斑直径范围可满足目前市场大部分的光斑产品范围,并支持更小光斑拓展。
3,光束质量分析仪一体化设计,配套衰减方案设计:设备自带衰减装置,可测毫瓦级低功率的激光,也可根据不同功率激光测试的需求,提供可选的衰减方案,无需准备其他配件即可快速测量。
4,软件全自主开发,可提供底层通讯协议。
5,高性价比,可代替进口激光光束质量分析仪,实现激光光斑检测及测试应用.
6,需求定制:可为客户定制不同需求的光束质量分析仪,不同的激光束直径,激光功率等。
多个型号任您选择
质量分析仪
质量分析仪
质量分析仪
(点击可以查看大图)
方便实用的软件设计
质量分析仪
质量分析仪
  审核编辑:汤梓红
