工程师说 | 产品阵容再扩充!适用电机控制应用的RX26T
 瑞萨瑞萨
瑞萨
在前段时间,我们为大家介绍了用于电机控制的新品RX26T,点击查看文章<新品详解 | 适用电机控制应用的新产品!RX26T介绍>,作为RX26T产品群阵容的新成员,我们已开始RX26T(RAM48KB)产品的发售和量产,敬请关注。
作者:Takehiro Mikami
Sr. Staff Product Marketing Specialist
RX26T产品群是RX24T/RX24U的后继产品,于今年2023年5月开始量产,非常适用于双电机+PFC控制。若您正在寻找针对电机/逆变器控制的更高性能/更多功能的单片机,那么绝对不容错过。
RX26T(RAM48KB)产品新增了48pin LFQFP/64pin LFQFP这两种封装选项,以及128KB/256KB的Flash内存大小。
瑞萨
RX26T产品阵容图
近年来,在需要电机/逆变器控制的应用中,一方面需要支持IoT技术等,另一方面,我们也从长期使用RX24T的客户那里收到了大量反馈关于专门针对单电机+PFC控制或双电机控制(2或3 Shunt控制+1 Shunt控制)的高性能产品。为满足这一需求,RX26T(RAM48KB)产品专门针对48/64引脚,保持了对RX24T的功能和引脚布局方向的继承,同时提高了运算性能以实现更为复杂的控制。并且,为了提高控制精度/效率,在许多方面改进了性能/功能,例如更快的A/D转换反馈等。
主要改进点如下
● 120MHz的操作频率,搭载最新的RX CPU内核RXv3(721CoreMark),支持Flash 120MHz无等待访问,实现了高计算性能
● 搭载了电机/逆变器控制必需的三角函数计算器,提高了执行周期数
● 提高了定时器功能和模拟功能的易用性和性能
● 用于部分保护重要算法免于泄露和非法复制的Trusted Memory
● 支持最新的通信协议CAN FD
另外,我们对RX24T和RX26T的大致数据进行了比较,其结果如下表所示:
瑞萨
表:RX24T与RX26T的比较
关于更详细的差异,我们还准备了整理有产品间差异点的应用指南,推荐大家一同参考这些信息,您可复制下方网址到浏览器中打开获取该文档:
https://www.renesas.cn/cn/zh/document/apn/differences-between-rx26t-group-and-rx24trx24u-group-rev100
评估套件介绍
RX26T(RAM48KB)产品与RX26T(RAM64KB)产品一样,都支持瑞萨的最新电机解决方案平台MCK*1。此外,作为评估套件的组合产品,我们准备了搭载有RAM48KB产品的CPU板MCB*2-RX26T Type C。并且,我们还准备了针对48KB RAM产品的电机控制示例代码,入手MCK、MCB-RX26T Type C后用户便可立即从瑞萨官方网站下载示例代码进行电机评估。
相关链接
(复制下方网址到浏览器中打开查看)
MCB-RX26T Type C:
https://www.renesas.cn/cn/zh/products/microcontrollers-microprocessors/rx-32-bit-performance-efficiency-mcus/rtk0emxe30c00000bj-mcb-rx26t-type-c-cpu-board-rx26t-mcu-group
永磁同步电机的无传感器矢量控制 - MCK适用Rev.1.10
https://www.renesas.cn/cn/zh/document/apn/sensorless-vector-control-permanent-magnet-synchronous-motor-mck-rev110
永磁同步电机的编码器矢量控制 - MCK适用Rev.1.10
https://www.renesas.cn/cn/zh/document/apn/vector-control-permanent-magnet-synchronous-motor-encoder-mck-rev110
总结
本期为大家介绍了RX26T产品组阵容的新增成员。在扩充产品阵容后,RX26T产品组将能更好地满足客户更多的需求。在对性能/功能有更高要求的电机控制新项目中,强烈向您推荐使用RX26T产品组!
欲了解更多技术文档、样品和开发辅助工具相关信息,您可点击文末阅读原文进入RX26T产品页获取更多资料。
*1: Renesas Flexible Motor Control Kit
*2: Renesas Flexible Motor Control CPU Board
END
瑞萨电子 (TSE: 6723)
科技让生活更轻松,致力于打造更安全、更智能、可持续发展的未来。作为全球微控制器供应商,瑞萨电子融合了在嵌入式处理、模拟、电源及连接方面的专业知识,提供完整的半导体解决方案。成功产品组合加速汽车、工业、基础设施及物联网应用上市,赋能数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。更多信息,敬请访问renesas.com
原文标题:工程师说 | 产品阵容再扩充!适用电机控制应用的RX26T
文章出处:【微信公众号:瑞萨电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 瑞萨
