如何将220V交流电变成12V直流电
应用电子电路
966人已加入
不用变压器,如果功率要求不高,比如几十毫安那种,利用一些阻容和稳压二极管之类的器件就可以实现降压变成12伏左右了,当然都要先整流了,然后再滤波降压,这种场合一般用来给一些IC供电使用,或者是用来取样测量反馈当前电压使用,
直流电
这是一个简单的电容降压电路了,功率很小的,输入输出是没有隔离的,当然如果你想电压稳定,还可以加上7815之类的器件。
直流电
这张图更加完善一点,电容C3,它的容量可以取100微法左右,C1的容量控制在1-7微法之间,C2容量控制在300-100微法之间,如果输出电流大,可以调大一点C1和C1的容量。R3和R4是在断电时候用来吸收电容C1的能量的,用一个电阻也可以,就是不好匹配阻值而已,右边靠7812来稳定压力。
直流电
如果对成本要求,而输出精度要求不高,可以把全桥整流换成了半桥的形式,适当加大C1电容的容量就好。
直流电
如果要求不高,使用12伏稳压二极管来替代7812也可以的。上边的阻容降压,都是通过阻容组合来完成的,在没有负载时候电压不一定是12伏哦,
直流电
这种阻容降压精度相对高一点,还带过压和过流保护,当然也是非隔离输出。如果电流比较大,可以考虑使用可控硅来完成。
直流电
这是一种简单的双向可控硅和阻容实现的调压电路,使用了双向二极管和阻容来实现触发已经控制,参数可以看图来匹配,当然它的负载是一只灯泡,实际上你可以接一个大电容上去滤波稳压的,这样调整电位器来满足你输出的12伏电压。
直流电
如果电流需要比较大,而且对电源有一定精度要求,可以利用摩托车的整流器电路来实现,磁电机输出的电压,如果是空载,可以是20-220伏之间的交流,通过可控硅削峰的方法能稳压,输出可以接电瓶或者大电容。
D1-D6组成了整流桥,如果是单相220伏,可以随意接两组就可以了。晶体管串联稳压电路里边有Q1-Q3等三极管,还有电阻R1R7,稳压二极管DW1已经电容器件,输出大概是16伏,可以通过调整R4和R5的反馈电压来调整合适。
直流电
这个电路也和上边的电路比较接近,红色和绿色线为输出端子。
审核编辑:汤梓红
