MM32F5330微控制器基本介绍 TinyUSB Host基本移植介绍
 1基本介绍
MM32F5330微控制器搭载了由安谋科技授权的Armv8-M架构“星辰”STAR-MC1处理器,最高工作频率可达180MHz。内置了128KB Flash,32KB SRAM,并集成了丰富的I/O端口和外设模块,包括ADC,DAC,模拟比较器,高级定时器,通用定时器,基础定时器和低功耗定时器,还包含通信接口如I2C,I3C从机,SPI或I2S,UART,USART,低功耗UART,集成了内部PHY的USB 2.0全速Device/Host控制器,以及FlexCAN-FD接口。
180MHz“星辰” STAR-MC1 处理器,内置单精度浮点运算单元 FPU,支持DSP 扩展
128KB Flash,32KB SRAM,集成丰富的 I/O 端口和外设模块
4 个UART,1 个 USART,1 个 LPUART
1 个集成内部 PHY 的 USB 2.0
1 个 FlexCAN-FD 接口
2 个 I2C,1 个 I3C 从机,3 个 SPI 或 I2S
2 个 3MSPS 12 位的 ADC, 1 个 12 位的 DAC
2 个 16 位 Adv Timer, 6 个 GP Timer,1 个 LP Timer
工作电压:1.8V ~ 5.5V
工作温度范围:-40℃ ∼ +105℃
封装形式:LQFP64/48,QFN32
TinyUSB 是一个用于嵌入式系统的开源跨平台 USB 主机/设备协议栈,源码是托管在GitHub上面,地址是:https://github.com/hathach/tinyusb。
2TinyUSB Host基本移植介绍
之前我们有讲过TinyUSB Device的移植,本期我们就来介绍一下Host设备的移植。同样的我们介绍的移植修改是基于TinyUSB exampleshost下已经有参考示例的设备。将TinyUSB 从GitHub上克隆下来,examplehost文件夹里面就有对应的示例,本次我们以msc_file_explorer为示例演示如何移植一个host设备。
U盘
图1 TinyUSB  Host示例
将tinyusb 目录下exampleshostmsc_file_explorer下的对应三个文件copy到例程TinyUSB_Host_MSC工程目录文件夹里面。
U盘
图2 TinyUSB  msc_file_explore文件
U盘
图3  TinyUSB_Host_MSC工程目录
MM32F5333有两个PLL,PLL1可以设置高主频180M给CPU和其他外设使用,PLL2可以单独配置给USB使用。增加一个USB时钟配置函数void USB_DeviceClockInit(void)和void SetPLL2ToUSB_HSE_96M(void),PLL2配置96M 选择PLL2输入二分频到USB。有使用TU_LOG做串口输出,可以使能CFG_TUSB_DEBUG 为需要的输出等级,同时将#define tu_printf    printf 改到串口输出,Keil Options->Target 勾选Use MicroLIB,并实现重定向函数。
    RCC->CR &= ~RCC_CR_PLL2ON_Msk;
    /* Reset PLL2SRC, PLL2PDIV, PLL2MUL, PLL2DIV bits */
    RCC->PLL2CFGR &= ~RCC_PLL2CFGR_PLL2SRC_Msk;
    RCC->PLL2CFGR &= ~RCC_PLL2CFGR_PLL2PDIV_Msk;
    RCC->PLL2CFGR &= ~RCC_PLL2CFGR_PLL2MUL_Msk;
    RCC->PLL2CFGR &= ~RCC_PLL2CFGR_PLL2DIV_Msk;
    /* Config pll clock source*/
    RCC->PLL2CFGR |= (0x01U << RCC_PLL2CFGR_PLL2SRC_Pos);
    /* set PLL2 CP Current Control Signals */
    RCC->PLL2CFGR &= ~RCC_PLL2CFGR_PLL2ICTRL_Msk;
    if (HSE_VALUE >= 8000000)
        RCC->PLL2CFGR |= (0x03 << RCC_PLL2CFGR_PLL2ICTRL_Pos);
    else
        RCC->PLL2CFGR |= (0x01 << RCC_PLL2CFGR_PLL2ICTRL_Pos);
    RCC->PLL2CFGR |= ((0x17 << RCC_PLL2CFGR_PLL2MUL_Pos) | (0x01 << RCC_PLL2CFGR_PLL2DIV_Pos));
    /* Enable PLL2 */
    RCC->CR |= (0x01U << RCC_CR_PLL2ON_Pos);
    /* Wait till PLL2 is ready */
    while ((RCC->CR & RCC_CR_PLL2RDY_Msk) == 0)
        __ASM("nop");                  /* __NOP(); */
    /* Select USBCLK source */
    RCC->CFGR |= 1 << 19;              //USB CLK SEL PLL2
    RCC->CFGR &= ~(0x03 << 22);
    RCC->CFGR |= 0x01 << 22;
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_USB_FS, ENABLE);
添加tuh_hcd_port.c 接口函数文件。
U盘
图4  Keil添加tuh_hcd_port.c文件
移植修改和之前Device设备基本流程一致,Keil工程按如下文件树添加对应文件。
U盘
图5  Keil工程添加对应.c文件
工程文件树如下:
1.TinyUSB_Host_MSC
2.     │
3.     ├─APP
4.     │    main.c
5.     │    mm32f5330_it.c
6.     │    platform.c
7.     │    msc_app.c
8.     │    tinyusb_msc_file_explorer.c
9.     │    tuh_hcd_port.c
10.   │
11.   ├─TinyUSB
12.   │    tusb.c
13.   │    tusb_fifo.c
14.   │    hub.c
15.   │    usbh.c
16.   │    msc_host.c
17.   │
18.   └─FATFS
19.          ff.c
20.          ffsystem.c
21.          ffunicode.c
在tusb_config.h文件里面添加#define CFG_TUSB_MCU OPT_MCU_MM32F533X Tusb_mcu.h 文件里面增加:
//------------- MindMotion -------------//
#elif TU_CHECK_MCU(OPT_MCU_MM32F016X)
  #define TUP_DCD_ENDPOINT_MAX    8
#elif TU_CHECK_MCU(OPT_MCU_MM32F327X)
  #define TUP_DCD_ENDPOINT_MAX    16
#elif TU_CHECK_MCU(OPT_MCU_MM32F533X)
在while(1)循环里面添加tuh_task(); 然后解决基本的编译问题后烧录板子插入U盘,将printf接上串口调试助手即可测试。
void TinyUSB_MSC_File_Explorer_Sample(void)
    printf("
Test %s
", __FUNCTION__);
    TinyUSB_Device_Configure();
    while (1)
        // tinyusb host task
        tuh_task();
插入和拔出U盘都能看到”A MassStorage device is mounted”和”A MassStorage device is unmounted” 证明已经成功读取到U盘。
U盘
图6  插入和拔出U盘串口log打印
3U盘基本的文件读写测试
基于上述两点我们已经能通过USB设备识别到U盘了,同时TinyUSB libfatfssource里面也提供了FatFs 文件操作的接口,下面我们就基于这些文件操作接口函数对U盘里面的文件进行读写操作测试。
U盘
图7  ff.c  FatFs 文件操作函数接口
首先识别到U盘我们先用f_mount 对U盘挂载,挂载成功之后使用f_getfree得到当前U盘空间等相关信息。
    printf("test f_getfree:
    fatfsCode = f_getfree((char const *)&driverNumberBuffer[0], (DWORD *)&freeClusterNumber, &fs);
    if (fatfsCode)
        printf("error
        return false;
    if (fs->fs_type == FS_FAT12)
        printf("    FAT type = FAT12
    else if (fs->fs_type == FS_FAT16)
        printf("    FAT type = FAT16
    else
        printf("    FAT type = FAT32
    printf("    bytes per cluster = %d; number of clusters=%lu
", fs->csize * 512, fs->n_fatent - 2);
    printf("    The free size: %dKB, the total size:%dKB
", (freeClusterNumber * (fs->csize) / 2),
             ((fs->n_fatent - 2) * (fs->csize) / 2));
根据那些操作接口函数我们可以对U盘里面的文件进行读写操作,创建删除文件/文件夹,插入U盘后测试打印log如下:
U盘
图8  f_readdir 读取并列出U盘文件信息串口log打印
U盘
图9  U盘文件读写操作串口log打印
基于 MM32F5333D7P 的USB 接口 TinyUSB应用测试功能正常,测试在MM32F5330上能够实现对U盘里面的文件进行读写操作,创建删除文件/文件夹等操作。
  审核编辑:汤梓红
