PMC232-S16,是一款早期的应广产品,现在随着韩国晶圆厂的服务跟不上及产品本身的性价比问题出现。PMC232系列,已经处于停产边沿,对于一些PCBA经过认证的产品来说,能够寻得PIN 对PIN的引脚兼容,可以免去考虑到测试认证的烦恼,方案商的测试验证做得好,还可以起到偷梁换柱的功效,在产品的核心部件停产的情况下,依然可以延续生产。
PMC232的主要功能:
PMC232-S16A引脚图
泰芯TX8C101S016B引脚图:
TX8C1010大概功能如下:
TX8C1010 是一款高性能低功耗的 8051 内核 MCU,工作主频最高为 32MHz,内置 4K+256
字节闪存存储器(支持类 EEPROM),512 字节 SRAM。
模拟资源:1 个 12 位 200Ksps 的 ADC、2 个多功能比较器。
定时器、PWM 资源(两者是互斥功能,同一个 Timer 不能同时使用):
2 个 16 位高级定时器,能支持 2 对互补输出或 4 个独立 PWM 输出(周期相同,占空比独立配置)
1 个 16 位通用定时器(都支持 Capture、Count、PWM 功能)
2 个 8 位通用定时器(可合成 1 个 16 位通用定时器,都支持 Capture、Count、PWM功能)
标准的通信接口:1 个 SPI 接口和 2 个 UART 接口。
支持宽范围电压供电,工作电压为 2.4V ~ 5.5V(可以支持电池应用场景),工作温度
范围-40℃ ~ 85℃。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求,最低功耗模式 3uA。
TX8C1010 提供 SOP8、SOP16A ,SOP16B,QFN16-3*3,共计 4 种封装形式,根据不同的封装形式,
审核编辑:汤梓红
