Altium Designer 23.10.1
发布时间:2023年10月17日
Altium Designer 23.10.1 离线包
15天免费试用 Altium Designer
原理图输入改进
改进了使用图像上的对象,从原理图生成PDF的功能
在对从源原理图文档生成PDF功能进行强化后,现在可以在将其放置在图形图像上时,清晰显示文本和其他绘图对象。
此项功能目前处于Open Beta阶段,且仅当在Advanced Settings对话框中启用Schematic.ExportPDF.UseBitmapTransparency选项后方可使用。
PCB设计改进
PCB CoDesign
此版本提供了一种全新的协同设计方法,以确保多位设计人员能够以更加简化的方式在PCB上同时开展工作,从而显著减少不一致之处和潜在返工情况。PCB编辑器新添加的PCB CoDesign功能提供了一种类似于Git的方法,以确保可通过连接的Workspace实现版本控制。
所有用户均可访问同一个Workspace项目,并将其更改提交至单个主分支。您可以通过Altium Designer的Commenting和Tasks功能,与其他设计人员共同决定各自负责处理的电路板(或层、网络或元件)区域。当一位设计人员进行提交时,所有其他协同人员均将收到通知,并且能够在将自身更改重新保存到Workspace之前,使用此类已提交更改对其本地副本进行更新。
您可以通过全新的Compare and Merge面板,随时了解反映本地内容与上次提交内容之间差异的设计更改。您可以通过颜色编码,快速查看已添加、修改和删除的对象。您还可以直接在PCB设计区内显示更改情况,从而获得更加直观的反馈。如果检测到电路板上的元件、网络和多边形铺铜(由您自己和其他设计人员接触)等对象之间存在任何冲突,则您可以选择保留本地更改,或者接受最新提交的远程更改(或者对于多边形铺铜,将对象合并),然后通过合并妥善解决设计重叠问题。
使用此项功能时,您必须与Workspace连接。但是请注意,Altium Designer Standard Subscription不支持此项功能。
如需了解更多信息,请参阅PCB CoDesign页面。
此项功能目前处于Open Beta阶段,且仅当在Advanced Settings对话框中启用PCB.CollaborativeEditing选项后方可使用。
任意角度回溯
您现在可以对任意角度单端导线进行回溯。当您在Gloss And Retrace面板中将Hugging Style选项设置为Rounded时,可以访问Retrace Parameters区域,以针对待回溯导线选定基于规则的宽度模式,并启用保留布线路径功能。请注意,如果增加走线宽度会导致间距违规,则此模式不会增加走线宽度。
在Gloss And Retrace面板中将Hugging Style设置为Rounded,以对任意角度单端导线的回溯进行配置。
如需了解更多信息,请参阅Glossing & Retracing of Existing Routes页面。
此项功能目前处于Open Beta阶段,且仅当在Advanced Settings对话框中启用PCB.Routing.AnyAngleRetrace选项后方可使用。
线束设计改进
添加了线束对象标注功能
您可以现在使用标注功能,将所需位号标识符应用于Wiring Diagram和Layout Drawing上的支持对象。支持对象包括:
Wiring Diagram: Wire, Splice (Tap), No Connect, Cable
Layout Drawing: Connection Point, Layout Label, Harness Bundle
可以使用Tools » Annotation菜单中的以下命令,对Wiring Diagram和Layout Drawing进行标注:
Annotate Schematics ( 对原理图进行标注)
Reset Schematic Designators ( 将原理图位号标识符重置)
Reset Duplicate Schematic Designators ( 将重复的原理图位号标识符重置)
Annotate Schematics Quietly ( 对原理图进行安静标注)
Force Annotate All Schematics ( 对所有原理图进行强制标注)
以下视频所示为(使用Annotate Schematics命令)对Wiring Diagram和(使用Annotate Schematics Quietly命令)对Layout Drawing进行标注的示例。
如需了解更多信息,请参阅Defining the Harness Wiring Diagram和Creating the Harness Layout Drawing页面。
添加了元件引用子菜单
在Wiring Diagram和Layout Drawing上线束元件的右键单击菜单中,添加了References子菜单。如果已与Properties面板Parameters区域中的线束元件建立链接,则该选项将会出现在右键单击菜单上。单击子菜单入口,以打开其目标链接。
添加了对象属性命令
在Wiring Diagram和Layout Drawing上对象的右键单击上下文菜单中,添加了Properties命令,以确保可快速访问Properties面板中的属性。
数据管理改进
具备了元件模板继承功能
您可以通过此项功能,在子类型未链接元件模板的情况下使用根元件类型的元件模板。构建元件类型的层次结构时,元件子类型现在将继承分配给根/上级元件类型的元件模板。
在以下所示示例中,由于Amplifiers元件类型尚未分配模板,因此在创建Amplifiers元件类型的新元件时,将使用与上级元件类型(Integrated Circuits)建立链接的元件模板。
此项功能目前处于Open Beta阶段,且仅当在Advanced Settings对话框中启用UI.ComponentTemplateInheritance选项后方可使用。
如需了解更多信息,请参阅Component Templates in a Workspace页面。
针对Components面板的‘Where Used’区域进行了重新设计
针对Components面板的Where Used区域进行了重新设计。该区域现在将包含与作为连接的Workspace库一部分存储的Reuse Blocks相关的‘Where Used’信息。
请注意,仅当Workspace中存在使用所选元件的实体时,才会显示选项卡。
如需了解更多信息,请参阅Searching for & Placing Components页面。
具备了元件历史复制功能
现在可以从Detailed Item View的Timeline,复制元件历史数据。使用Ctrl+C命令,从Timeline复制所选数据,然后使用Ctrl+V命令,将数据粘贴到所需位置(例如,粘贴到电子表格中)。
如需了解更多信息,请参阅Accessing the Detailed Item View页面。
电路仿真改进
添加了TABLE和PWL函数
当在Add Output Expression或Edit Waveforms对话框中进行配置时,现在可以在输出波形的表达式中使用TABLE和PWL函数。可在上述对话框的Miscellaneous类别中,访问这两项功能。
TABLE(x,a,b,c,d,...)和PWL(x,a,b,c,d,...)将基于作为一组点对给出的查找表插入x值。
如需了解更多信息,请参阅Configuring & Running a Simulation页面。
Altium Designer 23.10中完全公开的功能
以下功能已从Open Beta版中删除,并已在此版本中转换为Public:
焊盘的自定义热风焊盘 - 自23.5版开始提供
丢失文件管理 - 自23.0版开始提供
新版开放级联技术 - 自22.8版开始提供
更多版本发布说明
审核编辑:汤梓红
