led显示屏刷新率高好还是低好
LEDs
397人已加入
LED显示屏刷新率与什么有关?
刷新率多少合适?
LED显示屏刷新率是一项非常重要的参数,我们知道LED显示屏的刷新率有480Hz、960Hz、1920Hz、3840Hz等几种,行业内称为低刷和高刷,那么LED显示屏刷新率与什么有关呢?刷新率的高低又是什么所决定的?对我们的观看有什么影响?另外LED拼接成一个大屏后刷新率设置成多少合适,这都是一些比较专业的问题,可能用户在选择时也是云里雾里搞不清楚,今天我们就详细的对LED的刷新率问题来给大家解答一下!
什么是LED显示屏的刷新率?
LED显示屏的刷新率又叫“视觉刷新频率”、“刷新频率”,是指每秒钟显示画面被显示屏重复显示的次数,单位是Hz(赫兹)。   刷新率是表征LED显示屏画面稳定不闪烁的重要指标。LED显示屏刷新率越高,画面显示越稳定,视觉闪烁感就越小,换言之对视力的保护也就越好。
LED显示屏的刷新率有几种?
  一般全彩LED显示屏的刷新率有三种,分别是960Hz、1920Hz、3840Hz。960Hz常被称为低刷,1920Hz称为普刷,3840Hz称为高刷。
LED显示屏的刷新率与什么有关?
  在LED显示屏的几个核心部件——LED电源、LED驱动芯片、LED灯珠中,LED驱动芯片对屏幕刷新率的影响比较大。   当使用普通驱动芯片时,刷新率只能达到960Hz,而使用双锁存驱动芯片可以大幅提升LED显示屏的刷新率,使用高清高阶PWM驱动芯片则能让LED显示屏的刷新率达到3840Hz。
LED显示屏普刷和高刷的区别?
  LED显示屏刷新率只要高于960Hz,人眼就基本上分辨不出来了。高刷和普刷的全彩led显示屏幕在播放视频和图片的时候,用肉眼是几乎无法分辨的,但是通过手机和高清摄像、录像设备拍摄可以分辨。   普刷的屏幕在用手机拍照的时候会有水波纹,画面看起来在闪烁,而高刷的屏幕不会有水波纹。
LED显示屏的刷新率多少合适?
  LED显示屏的刷新率多少合适主要看屏幕用途和使用环境。如果是室内全彩LED显示屏,用1920Hz(普刷)可以满足需求,如果要用到拍照、拍视频,那么建议尽量选用3840Hz高刷的。   一般只有刷新频率大于2倍相机快门速度的情况拍摄,LED显示屏才不会出现水波纹。在相机普遍1/2000秒的快门速度下,普通横流驱动IC的近1000刷新率和双锁存驱动IC的1920Hz刷新率,都不足以规避水波纹,只有拥有3840Hz以上刷新率的高清高阶PWM驱动IC,更能保障LED显示屏拍照时不出现水波纹。
现在的电影换帧频率一般是24Hz,也就是1秒钟内只有24帧画面。把24Hz帧频的电影放在3840Hz刷新率的LED显示屏上播放,3840/24 = 160次,也即是电影的每一帧画面被显示屏刷新了160次。这种刷新速度,人眼是感知不到画面闪烁的,因而显示流畅性更好,清晰度更高。
编辑:黄飞
