可用于10W以内的离线式开关电源芯片CY3783A
可用于10W以内的离线式开关电源芯片CY3783A- SHENZHENYINLIANBAO -
CY3783A是一款应用于原边采样和控制的高性能开关电源芯片。其内置功率BJT,可用于10W以内的离线式开关电源产品。CY3783A 工作于恒流模式时采用PFM的控制方式,而工作于恒压模式时采用PWM+PFM的控制方式,从而可以获得高精度的恒压恒流控制效果,且无需任何次级采样和控制电路。同时,CY3783A还内置了输入线电压补偿以及输出线缆补偿,从而可以获得更好的电压和电流调整率。CY3783A内置了大量的补偿以及保护功能,从而简化了外围电路,利于PCB布局及EMI设计,提高了方案的可靠性,降低了方案成本。
开关电源芯片CY3783A的启动电流非常小,所以在芯片开启前,系统可以以较小的功率就可以使芯片开启。当芯片VDD电压上升到开启阈值VDDON时,芯片开启,产生内部使能信号,使能内部功能模块,从而控制系统进行工作。在芯片开启后,如VDD电压下掉至关闭阈值VDDOFF时,芯片欠压保护,关闭内部使能信号并停止工作。
开关电源芯片CY3783A内置了快速启动模块。一旦VDD达到开启阈值VDDON,为保证输出快速建立,芯片会控制初级峰值电流保持最大,直到输出电压建立到欠压保护阈值以上,芯片推出快速启动模式。
开关电源芯片CY3783A具有出色的恒压控制精度。在恒压工作时,芯片采用PWM+PFM的控制方式,调整不同输出负载时系统的工作频率,以及单周期的峰值电流大小,从而调整输出功率使输出电压保持恒定。具体的,CY3783A通过采样辅助绕组分压后的电压来判断输出电压大小,再将采样后的电压送入误差放大器,将采样电压与恒压基准的误差放大后用来控制功率开关管的开启时间和开启频率,从而调整输出功率以维持输出电压恒定。
开关电源芯片CY3783A采用电感补偿的恒流方式,即芯片采样变压器次级放电时间TDS,并通过芯片内部控制电路保持 TDS/T 为一定值。在恒流工作时,芯片采用PFM控制方式,保持主边峰值电流为最大,当输出负载电压不同时,次级放电时间不同,由于芯片保持TDS/T为定值,则系统工作频率会相应的进行调整,以改变输出功率,从而保证输出电流恒定。
