“不会过时”的协议?CoAP与其他协议相比有何不同?
什么是CoAP协议?
CoAP(Constrained Application Protocol,受限应用协议)是一种专为物联网(IoT)设备和资源受限网络设计的应用层协议。它的诞生也是由于物联网设备大多都是资源限制型的,比如 CPU、RAM、Flash、网络宽带等;对于这类设备来说,想要直接使用现有网络的TCP和HTTP来实现设备信息交换是不现实的,为了让这部分设备能够顺利接入网络,CoAP 协议因此诞生。
CoAP
如上图所示,CoAP协议是一个应用层协议,基于传输层UDP而开发,而MQTT/HTTP协议则是基于TCP开发的。它采用了与HTTP类似的特征,同时又弥补了UDP传输的不可靠性。对于物联网小型设备而言,CoAP协议是一个极佳的选择,CoAP这种轻量级协议可以很好地适配资源受限的设备和场景。
CoAP协议特点
CoAP 参考了很多 HTTP 的设计思路,同时也根据受限资源限制设备的具体情况改良了诸多的设计细节,增加了很多实用的功能。以下是关于其特点的简易介绍。
(1)轻量级
CoAP协议的设计非常简单,使用的头部和选项字段较少,占用的网络带宽和资源较少。这使得它非常适合在资源受限的设备和网络中使用。
(2)基于UDP
CoAP通常在UDP上运行,而不是TCP。这使得它更适用于无连接、低延迟和高效率的通信。此外,CoAP还支持对消息的可靠性传输,通过CoAP的CON(Confirmable)和ACK(Acknowledgment)消息。
CoAP
CoAP传输
(3)RESTful架构*
CoAP采用RESTful架构风格,使用类似于HTTP的请求-响应模型。它支持GET、POST、PUT和DELETE等常用的HTTP方法,以进行资源的读取、创建、更新和删除。
RESTful架构*:REST(Representational State Transfer)是一种设计风格而不是标准,如果一个架构符合REST原则,我们就称它为RESTful架构,REST可以直译为表现层状态转化,表现层其实指的是资源的表现层。
(4)低能耗和低带宽消耗
CoAP协议针对资源受限设备和网络进行了优化,具有低能耗和低带宽消耗的特性。它使用了一些机制,如观察(Observing)和分组(Grouping),以减少通信的开销。
(5)资源标识符
CoAP使用统一资源标识符(URI)来标识资源,这样客户端可以通过URI来定位和操作特定资源。这与HTTP的URL类似。
(6)支持IP多播
 允许一对多的通信,这对于物联网中的多个设备同时接收更新非常有用。
CoAP
一对多通信
(7)可靠性
CoAP协议支持可靠传输,通过使用重传和确认机制来确保消息的可靠传递。
(8)安全性
CoAP协议可以与DTLS(Datagram Transport Layer Security)结合使用,提供端到端的安全性。DTLS是基于UDP的安全传输协议,用于保护CoAP通信的机密性和完整性。
CoAP
CoAP与DTLS结合
(9)自定义选项
CoAP允许在消息头中包含自定义选项,以满足特定应用的需求,这使得它非常灵活和可扩展。
CoAP协议 VS MQTT协议
CoAP和MQTT都是比较适合嵌入式设备的轻量级协议,以下是CoAP与MQTT协议的简单对比。
MQTT协议不支持带有类型或者其它帮助Client理解的标签信息,所有MQTT Client需要知道消息格式。而CoAP协议则恰恰相反,因为CoAP内置发现支持和内容协商,这样便能允许设备相互窥测以找到数据交换的方式。
MQTT是长连接而CoAP是无连接。MQTT Client与Broker之间保持TCP长连接,这种情形在NAT环境中也不会产生问题。若是在NAT环境下使用CoAP,就需要采取一些NAT穿透性措施。
MQTT是多个客户端通过中央代理进行消息传递的多对多协议,即消息不是直接从客户端发送到客户端,而是由客户端发布到存储在 MQTT 代理中的主题,客户端可以通过订阅一个或多个主题来接收消息。CoAP基本上就是一个在Server和Client之间传递状态信息的单对单协议
CoAP协议的应用领域
CoAP协议几乎已在所有行业得到了广泛的应用,它提供轻量级、高效的方式来进行通信和控制,适用于各种资源受限的环境,方便我们的生活和工作。
如:CoAP被广泛用于连接和管理物联网设备,因为它轻量级且能够在受限的网络和资源条件下高效运行。这包括智能家居设备、传感器、智能城市系统等。医疗设备和健康监测系统可以使用CoAP进行数据传输和远程监控。这对于远程医疗保健和慢性病患者的远程监测非常有用。此外,在工业自动化、智能交通系统、农业和环境监测等场景,CoAP协议同样适用。
