电路中贴片功率电感可以替代磁环电感吗
贴片功率电感与磁环电感是两种不同类型的电感产品,可以说它们是电感中的两个大类。那么,在电路中贴片功率电感可以替代磁环电感适用吗?这是前几天有网友留言咨询的问题,本篇我们就来简单探讨一下这个问题。
这是一个关于电感兼容替代的问题,对于一个成熟的产品,若不是因为产品迭代更新而去更换电感应用方案,那可能就是当前电感方案引发了比较严重的品质问题。如果是一个成熟的产品中,一般不会建议使用跨类型的电感进行相互间的替代。因为,它们在封装规格、电性能上会有非常大的差异,这种跨类型的电感替代方案成本可能会更高。
如果是产品升级需要对电感进行更改,使用贴片功率电感替代磁环电感那还是有一定的可能性的。当然,这种可能性是基于实际需求之上的。新的产品会对电感有新的要求,这种要求包括对电感封装规格的要求、对电性能的要求。根据应用要求匹配相应的电感产品即可。
不同电感之间的兼容替代是需要经过缜密的分析、测试的。如果你正在寻找电感的替代方案,欢迎联系谷景,为您提供一站式电感应用解决方案。
