SC1281可用于卫星机顶盒,采样频率10Msps~3Gsps
卫星数字电视机顶盒是将卫星信号接收天线高频头送出的第一中频信号,进行信道解码和信源解码后,把数字信号还原至压缩前的形式,再经D/A转换和视频编码后送到普通模拟电视重现声音和图像的一种设备。
数字电视机顶盒负责接收数字电视节目信号、处理数据业务和完成多种应用的解析。现在的数字电视机顶盒具备了接收数字广播信号(包括CATV上的音频、视频和资料信号)以及视频点播功能,从RF端口接入的数字数据流经过机顶盒各芯片完成解调、解复用、译码功能。从以下的原理框图中就可以看出。
卫星
数字机顶盒面向的对象是电视机和音响系统,数字视音频信号必须转换为模拟视音频信号,才能被识别和处理。所以A/D和D/A转换是数字机顶盒重要的组成部分,本文推荐使用高速高精度的Pipeline ADC芯片SC1281用于该系统中模拟信号的处理。双通道8位1.0/1.5GSPS ADC SC1281内置有高性能采样保持电路,片内基准电压源的双通道,具有杰出的动态性能与低功耗特性,可以采集大带宽的输入信号,精度相对低。
卫星
SC1281在输入信号为103MHz,1.0GSPS采样率下,可产生7.95有效位数(ENOB),在1.0GSPS的Non-demux模式下典型功耗为1.17W,SC1281采用128引脚的QFN封装,额定工业温度范围为-40°C至+125°C。(国芯思辰提供全程技术指导和供货需求,如有需求,可申请试样)
芯炽SC1281主要性能及介绍:
1、高速高精度,8~16位, 10MSPS~3Gsps
2、可以采集大带宽的输入信号,精度相对低
3、与ADC08D1000产品相比面积降低70%,功耗降低50%,高低温性能优越
4、典型应用:通信、雷达、工业控制、仪器仪表、电子对抗、安防监控等
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
