兆欧表使用时的注意事项
测量仪表
1527人已加入
兆欧表是一种常用的电子测试仪器,用于测量电气设备的绝缘电阻。正确选择和使用兆欧表,以及定期进行维护,对于保证电气设备的安全运行至关重要。以下是关于兆欧表的选择、使用和维护的一些重要信息。
选择兆欧表时,主要考虑以下两个因素:
1.额定电压:兆欧表的额定电压必须与被测电气设备或线路的工作电压相适应。如果兆欧表的额定电压过高或过低,可能会导致读数不准确,甚至损坏兆欧表。
2.测量范围:兆欧表的测量范围应与被测绝缘电阻的范围相符合,以免引起大的读数误差。
在使用兆欧表时,需要注意以下几点:
1.放置位置:应将兆欧表放在平稳、牢固的位置,远离带大电流的导体和外磁场强的地方。
2.检查:使用前,应先通过开路试验和短路试验来检查兆欧表的好坏。在测量前,应将被测电气设备和兆欧表的测量处擦拭干净,并保持被测物表面的清洁,尽量减少接触电阻,确保测量结果的准确性。
3.接线:兆欧表有三个接线端钮,分别标有L(线路)、E(接地)和G(屏蔽)。使用时应按测量对象的不同来选用。当测量电气设备对地的绝缘电阻时,应将L接到被测设备上,E可靠接地即可。
电气设备
4.读数:操作者一手固定兆欧表,一手摇动兆欧表手柄。摇动兆欧表手柄时应由慢渐快至额定转速120r/min。测量时,绝缘电阻值随着测量时间的长短而不同,一般采用1min以后的读数为准。
定期对兆欧表进行维护,可以延长其使用寿命,提高其准确性。以下是一些常见的维护方法:
1.清洁:定期清理兆欧表的外壳和内部部件,避免灰尘和污垢影响其性能。
2.存储:在不使用时,应将兆欧表存放在干燥、阴凉的地方,避免阳光直射和高温环境。
3.防震:在使用和存储过程中,应避免兆欧表受到震动和冲击,以防止损坏。
总的来说,正确选择和使用兆欧表,以及定期进行维护,可以确保电气设备的安全运行,延长兆欧表的使用寿命。
编辑|:黄飞
