电池簇安全性能测试项目包括哪些
电源/新能源
3651人已加入
(1)绝缘性能试验
高压电池系统的电气安全直接关系到人身安全,绝缘失效会造成高压对人体的直接伤害,绝缘性能试验是必不可少的。测试对象是满电状态下的电池簇。测试时,将电池簇的正、负极与外部装置断开,如电池簇内部有接触器,应将其处于吸合状态;如电池簇附带绝缘电阻监测系统,应将其关闭。选择合适电压等级的绝缘电阻测量仪进行测试,试验电压施加部位应包括电池簇正极与外部裸露可导电部分之间和电池簇负极与外部裸露可导电部分之间。对于绝缘性能试验,国标要求绝缘电阻应满足1000Ω/V。
(2)耐压性能试验
耐压性能试验是确定电子绝缘材料足以抵抗瞬间高电压的一个非破坏性的测试。对于电池簇而言,通常要求待测电池簇为满电状态,参考《电力储能用锂离子电池》(GB/T36276-2018),将电池簇的电源断开,主电路的开关和控制设备应闭合或旁路;安装在带电部件和裸露导电部件之间的抗扰性电容器不应断开;试验开始时施加的电压不应大于规定值的50%,然后在几秒钟之内将试验电压平稳增加至规定的最大值并保持5s。通常要求是:在电池簇正极与外部裸露可导电部分之间和电池簇负极与外部裸露可导电部分之间施加相应的电压,不应发生击穿或闪络现象。
锂离子电池
(3)外部短路试验
在电池簇生产、装配、售后维护或使用过程中,因电池模块、连接线束较多,很可能出现故障,导致电池发生外短路。电池簇外部短路试验一般要求待测对象为满电状态,电池簇在环境温度(25±5)℃的条件下,搁置1h或使其达到热稳定状态。之后在外部电阻上相互连接’+‘及’-‘端子使其发生外部短路。包括电线在内的全部外部电阻控制在50mΩ以下;无电流的状态持续5min时终止试验。
(4)过放电试验
电池簇的过放电试验一般是对待测对象进行大电流放电,设定放电终止电压值相比制造商规定的放电电压下限值低10%以上,电池簇以恒流方式进行标准放电,放电电流选取1Crdn’或制造商规定的标准放电电流;若启动电池簇的保护装置或者电压相比放电电压下限值低10%,则终止试验。
(5)过充电试验
电池簇的过充电试验一般是对待测对象进行大电流充电,电池簇用制造商规定的方法充电至相比制造商规定的充电电压上限值高10%以上的电压,若启动电池簇的保护装置或者电压相比充电电压上限值高10%,则终止试验。
(6)过电流试验
电池簇的过电流试验一般是对待测对象进行大电流充电,若电池系统是否能够正常切断,则终止试验。
(7)过温试验
电池簇的过温试验一般是用额定电流对电池簇进行充电的同时,提高电池簇的温度,使其高于制造商规定的上限温度5℃以上,若启动电池簇的保护装置或者电池簇的温度高于温度上限5℃以上,则终止试验。
编辑:黄飞
