kafka相关命令详解
一、KAFKA启停命令
1. 前台启动
kafka 前台启动命令:
bin/kafka-server-start.sh config/server.properties
2. 后台启动
kafka 后台启动命令:
后台常驻方式,带上参数 -daemon,如:
bin/kafka-server-start.sh -daemon config/server.properties
或者
nohup bin/kafka-server-start.sh config/server.properties &
指定 JMX port 端口启动,指定 jmx,可以方便监控 Kafka 集群
JMX_PORT=9991 /usr/local/kafka/bin/kafka-server-start.sh -daemon /usr/local/kafka/config/server.properties
3. 停止命令
kafka 停止命令:
bin/kafka-server-stop.sh
二、Topic 相关命令
2.1. 创建 Topic
参数 --topic 指定 Topic 名,–partitions 指定分区数,–replication-factor 指定备份(副本)数
创建名为 test_kafka_topic 的 Topic
bin/kafka-topics.sh -zookeeper localhost:2181 --create --partitions 5 --replication-factor 1 --topic test_kafka_topic
注意,如果配置文件 server.properties 指定了 Kafka 在 zookeeper 上的目录,则参数也要指定,否则会报无可用的 brokers(下面部分命令也有同样的情况),如:
/usr/local/kafka/bin/kafka-topics.sh --create --zookeeper localhost:2181/kafka --replication-factor 1 --partitions 1 --topic test
2.2. 查询 Topic 列表
列出所有 Topic
bin/kafka-topics.sh --list --zookeeper localhost:2181
2.3. 查询 Topic 详情
查询 Topic 的详细信息
bin/kafka-topics.sh --describe --zookeeper localhost:2181 --topic test_kafka_topic
说明:如果未指定 topic 则输出所有 topic 的信息
2.4. 增加 Topic 的 partition 数
bin/kafka-topics.sh --zookeeper localhost:2181 --alter --topic test_kafka_topic --partitions 5
2.5. 查看 topic 指定分区 offset 的最大值或最小值
time 为 -1 时表示最大值,为 -2 时表示最小值:
bin/kafka-run-class.sh kafka.tools.GetOffsetShell --topic test_kafka_topic --time -1 --broker-list 127.0.0.1:9092 --partitions 0
2.6. 删除Topic
删除名为 test_kafka_topic 的 Topic
bin/kafka-topics.sh --delete --zookeeper localhost:2181  --topic test_kafka_topic
说明:在${KAFKA_HOME}/config/server.properties中配置 delete.topic.enable 为 true,这样才能生效,删除指定的 topic主题
三、消息 相关命令
3.1. 发送消息
生产者发送消息
bin/kafka-console-producer.sh --broker-list localhost:9092 --topic test_kafka_topic
3.2. 消费消息(从头开始)
消费者查询消息
bin/kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server localhost:9092  --from-beginning --topic test_kafka_topic
3.3. 消费消息(从尾开始)
从尾部开始取数据
bin/kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server localhost:9092 --topic test_kafka_topic --offset latest
3.4. 消费消息(从尾开始指定分区)
从尾部开始取数据,指定分区消费:
bin/kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server localhost:9092 --topic test_kafka_topic --offset latest --partition 0
3.5. 消费消息(指定分区指定偏移量)
–partition 指定起始偏移量消费–offset:
bin/kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server localhost:9092 --topic test_kafka_topic  --partition 0 --offset 100
3.6. 指定分组->消费消息
消费者消费消息(指定分组)
注意给客户端命名之后,如果之前有过消费,那么–from-beginning就不会再从头消费了
bin/kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server localhost:9092  --from-beginning --topic test_kafka_topic --group t1
说明:
–from-beginning:表示从头开始接收数据
–group:指定消费者组
3.7. 取指定个数
bin/kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server localhost:9092 --topic test_kafka_topic --offset latest --partition 0 --max-messages 1
四、消费者 Group
4.1. 指定 Group
指定分组从头开始消费消息(应该会指定偏移量)
/usr/local/kafka/bin/kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server localhost:9092 --topic test -group test_group --from-beginning
4.2. 消费者 Group 列表
bin/kafka-consumer-groups.sh --bootstrap-server localhost:9092 --list
4.3. 查看 Group 详情
bin/kafka-consumer-groups.sh --bootstrap-server localhost:9092 --group test_group --describe
输出日志:
Consumer group 'test_group' has no active members.
TOPIC           PARTITION  CURRENT-OFFSET  LOG-END-OFFSET  LAG             CONSUMER-ID     HOST            CLIENT-ID
test            0          5               5               0               -               -               -
# CURRENT-OFFSET: 当前消费者群组最近提交的 offset,也就是消费者分区里读取的当前位置
# LOG-END-OFFSET: 当前最高水位偏移量,也就是最近一个读取消息的偏移量,同时也是最近一个提交到集群的偏移量
# LAG:消费者的 CURRENT-OFFSET 与 broker 的 LOG-END-OFFSET 之间的差距
4.4. 删除 Group 中 Topic
bin/kafka-consumer-groups.sh --bootstrap-server localhost:9092 --group test_group --topic test --delete
4.5. 删除 Group
/usr/local/kafka/bin/kafka-consumer-groups.sh --bootstrap-server localhost:9092 --group test_group --delete
五、补充命令
5.1.平衡 leader
bin/kafka-preferred-replica-election.sh --bootstrap-server localhost:9092
5.2. 自带压测工具
bin/kafka-producer-perf-test.sh --topic test --num-records 100 --record-size 1 --throughput 100 --producer-props bootstrap.servers=localhost:9092
  审核编辑:汤梓红
