树莓派Pico Flash驱动踩坑记录
树莓派 pico 带有 2MB 的 Flash 资源,以下是我基于官方 Pico C/C++ SDK 对接 Flash 驱动时踩到的一些坑和解决办法。
开发环境是基于我之前的文章使用 clion 和 picoprobe 对 pico 进行下载调试。
Flash Read
对接 Flash 的 read 方法时,官方 SDK 并没有提供专门的 read api,选择使用 memcpy 直接读出
int _flash_read(rt_uint32_t addr, rt_uint8_t *buf, size_t size)
rt_memcpy(buf, (const void *)(XIP_BASE + addr), size);
return size;
测试运行时遇到的问题
需要注意不能在 flash 中调用 sdk 中提供的 flash 相关 api
我是直接通过改写 examples 中提供的例程进行测试:
#define FLASH_TARGET_OFFSET (256 * 1024)
const uint8_t *flash_target_contents = (const uint8_t ) (XIP_BASE + FLASH_TARGET_OFFSET);
void print_buf(const uint8_t buf, size_t len) {
for (size_t i = 0; i < len; ++i) {
rt_kprintf("%02x", buf[i]);
if (i % 16 == 15)
rt_kprintf("n");
else
rt_kprintf(" ");
int flash_test() {
uint8_t read_data[FLASH_PAGE_SIZE];
uint8_t random_data[FLASH_PAGE_SIZE];
for (int i = 0; i < FLASH_PAGE_SIZE; ++i)
random_data[i] = i;
rt_kprintf("Generated random data:n");
print_buf(random_data, FLASH_PAGE_SIZE);
// Note that a whole number of sectors must be erased at a time.
rt_kprintf("nErasing target region...n");
_flash_erase(FLASH_TARGET_OFFSET, FLASH_SECTOR_SIZE);
rt_kprintf("Done. Read back target region:n");/
print_buf(flash_target_contents, FLASH_PAGE_SIZE);
rt_kprintf("nProgramming target region...n");
_flash_write(FLASH_TARGET_OFFSET, random_data, FLASH_PAGE_SIZE);
_flash_read(FLASH_TARGET_OFFSET, read_data, FLASH_PAGE_SIZE);
print_buf(read_data, FLASH_PAGE_SIZE);
bool mismatch = false;
for (int i = 0; i < FLASH_PAGE_SIZE; ++i) {
if (random_data[i] != flash_target_contents[i])
mismatch = true;
if (mismatch)
rt_kprintf("Programming failed!n");
else
rt_kprintf("Programming successful!n");
MSH_CMD_EXPORT(flash_test, flash test);
但是运行到 rt_kprintf("nErasing target region...n") 以后,程序就不动了,debug 发现程序在执行 flash 擦除的时候跑飞了,于是去到 flash_range_erase 的实现查找原因。
void __no_inline_not_in_flash_func(flash_range_erase)
注意到 __no_inline_not_in_flash_func ,该函数不能在 flash 中进行调用。因为我是使用 openocd 将程序下载到 flash 中,导致的问题。于是尝试改用常规的 uf2 文件下载程序,成功运行:
msh >flash_test
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f
a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af
b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf
c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf
d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df
e0 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef
f0 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff
