LLC谐振原理及其谐振特性
1.概述:
LLC谐振变换器可以实现电气隔离,高效率,高功率密度,低EMI,因此在汽车与工业得到广泛应用。参考 fairchid、infineon、ON、国内外的学术报告、论文。学习LLC谐振拓扑,在此分享学习推导内容。
2.谐振原理:
谐振是指所研究的电路部分,电压和电流是同相位,即电路中电感的感抗和电容的容抗在数值上相等,从而使所研究电路呈现电阻特性。电路产生谐振的充要条件,具备电感L和电容C , L、C两组件能量相等(L电抗组件释能,C电抗吸收能量,两电抗组件产生能量交替转换)。根据结构的不同形式,有串联和并联谐振。由于LLC拓扑与移相拓扑使用串联谐振,本文叙述串联谐振。
3.串联谐振特性:
LLC
** (RLC串联谐振电路)**
3.1电****压电流关系:
RLC串联电路的总电压瞬时值等于多个元件上电压瞬时值之和 即 Vin = UR + UL + UC。 由于Ur,Ul,Uc 相位不一样,所以总电压不等于各元件上电压有效值之和,以电流 I 为参考相量,画出如下相量图:
LLC
由相量图可得:
LLC
式中 Z 称为阻抗,X=XL-XC称为电抗,φ称为阻抗角,它就是总电压与电流的相位差。
3.2 阻抗特性曲线:
LLC
LLC
f<fr 电路回路呈现容性,XL<XC,UL<UC,电压滞后电流φ角。
f>fr 电路回路呈现感性,XL>XC,UL>UC,电压超前电流φ角。
f=fr 电路回路呈现阻性,XL=XC ,UL=UC φ=0
3.3 RLC电路功率:
RLC串联电路只有电阻消耗功率,所以有功功率是:
P=URI=UIcosφ
由于电感和电容两端电压反向,所以电路无功是电感和电容上的无功功率差:
Q=QL-QC=(UL-UC)I=UIsinφ
由于电压与电流有效值的乘积定义为视在功率:
LLC
cosφ 称为功率因数 PF
3.3 RLC工作在串联谐振特性
(1) 电路阻抗最小且为纯电阻:Z= R+j(ωL-1/ωC)=R 。
(2)电路电流最大:I=Vin/Z=Vin/R
(3)电路功率因子为1:PF=cos(0)=R/Z=R/R=1
(4)电路有功功率最大:P=I^2*R
(5)电路无功功率为零:QL=QC=>QL-QC=0
**3.4 RLC串联电压增益与谐振频率: **
LLC
LLC
f<fr 电路回路呈现容性,随着频率增加,电压增益Gain随频率增加而增加。
f>fr 电路回路呈现感性,随着频率增加,电压增益Gain随频率增加而减少。
f=fr 电路回路呈现电阻性,电压增益Gain增益最大。
因此控制工作频率,易于控制谐振电路产生谐振。即是LLC调整工作频率稳定输出电压的原理。
LLC
f<fr电路回路呈现容性,电压滞后电流90° ,φ>0
f>fr电路回路呈现感性,电压超前电流90° φ<0
f=fr电路回路呈现电阻性 ,电压与电流同向,φ=0
因此控制工作频率,易于控制谐振电路电压与电流的相位,即是LLC ZVS,ZCS实现的方法。
3.5 品质因素Q:
RLC在谐振时,电感和电容的电压有可能大于电容电压,串联谐振也被称为电压谐振,动态元件电压与激励电压之比用Q表示。从特性曲线可以看出,电路具有选频功能,表征电路选频能力的优劣,引入品质因素Q。如果L,C为定值,R越小Q越大,带宽越窄,选频能力越好。
在电子技术中规定,输入信号不变的情况下,增益下降到1/sqrt(2)的频率,也称为-3dB点或者半功率点频率。显然RLC存在带通性质,有两个-3dB点 fL,fH ,通频带 Bw=fH-fl
