逆变电源调速或节能的基本原则解释,启动的时间长短有关
选择逆变电源调速或节能时,应遵循以上10条原则,作为决定方案的前提。
  选择逆变电源调速或节能的基本原则
  1)电力逆变器省电是有一定条件的。在不影响使用的情况下,适当改变工作参数后,可以节省不合理运行参数所消耗的电能,将一般运行转化为经济运行。
  2)为了节能,必须降低频率。下降值越大,节能越多。不降低频率,逆变电源原则上是不能省电的。
  3)与电机负载率有关。当负载率为10% ~ 90%时,节电率最多在8% ~ 10%左右,负载率较低时节电率更高。但是无功节约率大概是40%到50%,电费不算。
  4)与原始工况参数值的合理性有关。例如,它与压力、流量、速度等的可调幅度有关。可调量越大,节电率越高,反之则相反。
  5)与原来的调整方法有关。用进口阀或出口阀的方法来调节运行参数是非常不经济的,而用逆变电源来调节速度是经济合理的。用逆变电源调速后,比用手动阀调节运行方式节电20%至30%。
  6)与原有的调速方式有关。比如原来用转差电机调速,由于调速效率低,尤其是中低速时,效率只有50%以下,非常不经济。改用逆变电源调速后,节省了这部分电能。目前,在轻工、纺织、造纸、印染、塑料、橡胶等行业中,大部分仍在使用滑差电机,因此使用逆变电源实现节能,技术改造工作是当务之急。
  7)与电机的工作方式有关。例如,连续操作、短时间操作和间歇操作的功率节省是不同的。
  8)与电机启动的时间长短有关。比如一天24小时开机,一年365天开机,省电就大,反之亦然。
  9)和电机本身的功率有关。在相同节电率下,大功率电机节电值大,经济效益大。即使节电率低于小功率电机,实际受益也大。
  10)与本单位生产工艺设计的重要性有关。首先要选择耗电量大,产品成本高的产品,目前的调速方式不够经济合理,需要改造。换成逆变电源后,会有立竿见影,事半功倍的效果。
  关于选择逆变电源调速或节能的基本原则,与电机的工作方式有关的全部内容。感激你的支持,可以关注深圳市宝威特电源有限公司官网。
