2.4G SOC收发芯片XL2409开发板,集成高性能32位M0+核MCU
XL2409开发板是一款基于 2.4G SoC芯片 XL2409的开发工具,为开发者提供了一个快速了解、测试XL2409芯片性能的工具。XL2409开发板可以通过连接JI_LINK,ST_LINK,DAP_LINK进行开发和调试,使用 Keil 开发环境。上手简单,烧录仿真需要连接PA13:DIO,PA14:CLK,VCC,GND4根线。
XL2409 是一款高性能、低功耗的 SIP 集成无线收发芯片。功耗较低,发射模式(0dBm)工作电流13.7mA,接收模式工作电流12.3mA,休眠电流小于2uA。XL2409集成了M0+核高性能单片机 XL32F003,嵌入高达64Kbytes flash和8KbytesSRAM存储器,最高工作频率48MHz。芯片集成多路I2C、SPI、USART 等通讯外设,1路12bit ADC,5个16bit定时器,以及2路比较器。
mcu
XL2409芯片特性:
频率范围:2.400~2.483GHZ
功耗较低
发射模式(0dBm)工作电流13.7mA;接收模式工作电流12.3mA;休眠电流小于2uA。
节省外围器件
支持外围4个元器件,包括1颗晶振和3个贴片电容;
支持双层或单层印制板设计,可以使用印制板微带天线;
芯片自带部分链路层的通信协议;配置少量的参数寄存器,使用方便。
性能优异
125K / 250K/ 1M / 2M bps模式的接收灵敏度为-96.5/ -95 / -92 / -90dBm;
发射输出功率最大可达8dBm;
抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制度高,接收机选择性好。容易过FCC等认证。
支持最大数据长度为128字节(4级FIFO)
1M / 2Mbps模式,需要晶振精度+40ppm&CL=12pF
125K/250kbps模式,需要晶振精度+20ppm&CL=12pF
BLE广播包模式,需要晶振精度+10ppm&CL=12pF
GFSK通信方式
支持自动应答及自动重传
XL2409芯片在无线鼠标键盘,无线游戏手柄,有源无线标签,电视和机顶盒遥控器,遥控玩具,智能家居及安防系统等领域都有着较好的应用。开发板可以前往芯岭技术TB店内购买。资料齐全,提供技术支持。
