PCB设计总有几个阻抗没法连续的地方,怎么办?
在PCB设计中,阻抗匹配是非常重要的,尤其是在高速数字信号传输领域。在实际的PCB设计过程中,会存在一些地方无法做到完全连续的阻抗匹配,例如需要引出较长的信号传输线、信号走线需要穿过孔洞等等。这时候,我们可以采取一些措施来尽可能地保证阻抗匹配,以确保PCB设计的稳定性和可靠性。
1.利用传输线的补偿结构
在信号线传输的过程中,由于信号在传输过程中会出现反射和干扰等信号变形,因此我们需要采用一些补偿结构来控制传输线的阻抗变化,满足阻抗匹配。如图所示,是一种常见的微带线补偿结构,通过在线路的两端分别添加负载电感和串联电容,来消除线路中的反射。
2.使用阻抗分割法
当PCB设计中存在无法匹配的阻抗时,我们可以采用阻抗分割法来进行设计。阻抗分割法是将存在阻抗不连续的信号线分成若干段,每一段的阻抗尽量保持一致。不同段之间的阻抗可以通过过渡段来过渡。如图所示,是一种4段式阻抗分割结构。
3.使用同轴转微带转换器
在PCB设计中,有时需要用到微波信号和射频信号的传输,这时候我们可以采用同轴转微带转换器来进行信号传输。通过同轴电缆将微波信号带到电路板上,再通过同轴转微带转换器将信号转换为微带线上的信号,再通过微带线将信号带到目标接口。
4.使用地空板平面引出信号
为了满足某些特殊情况下的信号传输需求,我们可以将信号传输线引出到地空板上,然后再将信号通过地空板平面的方式来进行传递。这样可以使传输线的阻抗保持一致,从而达到阻抗匹配的目的。
总之,在PCB设计中阻抗匹配是非常重要的,而在实际设计中难免会存在无法匹配的情况。针对这种情况,我们可以采用上述方法来尽可能地保证阻抗匹配,从而确保PCB设计的稳定性和可靠性。
