为什么调谐放大器的负载都采用并联谐振网络作为选频网络?
为什么调谐放大器的负载都采用并联谐振网络作为选频网络?用串联谐振网络是否可以,为什么?
调谐放大器是一种常用于无线电频率选择和放大的电路。为了使其具有良好的频率选择特性,一般会在输入端和输出端引入选频网络。其中,通常采用并联谐振网络作为负载。
首先,我们来看看并联谐振网络的原理。并联谐振网络(Parallel Resonant Circuit)是一种LC谐振电路,由电感和电容并联组成。当谐振频率等于其固有频率时,电路会表现出非常高的阻抗。在调谐放大器中,这种并联谐振网络可以作为负载,选择要放大的频率,同时阻止其他频率的信号通过。
相比之下,串联谐振网络(Series Resonant Circuit)则是由电容和电感串联组成的LC谐振电路。和并联谐振网络不同,串联谐振器的阻抗在谐振频率时变得非常低。因此,在调谐放大器中使用串联谐振网络作为选频网络并不可取。
首先,串联谐振网络会在谐振频率处产生一个低阻抗。这样,放大器的输出阻抗变得非常低,导致输出信号容易被负载吸收。这会导致信号衰减和失真。此外,串联谐振网络还会增加信号的相位差。这意味着输出信号可能会与输入信号存在相位差,从而导致失真。
因此,为了避免这些问题,调谐放大器中一般采用并联谐振网络作为选频网络。这种并联谐振网络可以在谐振频率处产生一个高阻抗,可以有效地选择要放大的信号,并且在其他频率处产生一个低阻抗,从而防止其他频率的信号通过。
此外,由于并联谐振器的输出阻抗较高,可以减小信号衰减和失真的问题。同时,输出信号也不会与输入信号存在相位差,从而避免产生失真。
总之,调谐放大器中采用并联谐振网络作为选频网络是一种合理的选择。这不仅可以减小信号失真和衰减的问题,而且还可以有效地选择要放大的信号。与串联谐振网络相比,它具有更好的性能和稳定性。
