KT142C的芯片,我直接焊到我的板子上面,插上usb,但是出不来虚拟U盘怎么办?
1、这个问题,其实最好的解决方案,就是对比我们的测试板,因为出现这种情况,不好找原因
2、但是有测试板的话,比较好对比,至少可以排除硬件的问题
下面来分析一下可能产生这个问题的原因:
原因1:就是没焊好咯,芯片没跑起来 。这点需要结合芯片的busy引脚=15脚=PA12
==》连上电脑的usb之后,这个脚接指示灯,会是快闪的状态
原因2:当KT142C连接电脑PC,查一下USB的端口电压,是不是5V,如果因为你后级的电路,导致这个电压被拉低到4.2V或者以下,那么电脑端的USB就会不正常
原因3:您连接电脑,是不是通过USBhub,或者说集线器,建议换到电脑自带的USB口 。同时推荐使用USB2.0的接口试一试,原则上芯片的对PC的usb是2.0还是3.0,不挑剔的,但是试一试再说
原因4:芯片可能坏掉了,回到原因1,去看一下busy的状态
原因5:你使用的usb线材,是不是那种只充电,不通讯的,也排查一下,必须四芯带通讯的线材
我们看一下,正常的电脑USB和芯片usb连接OK的设备管理器截图如下:右键-我的电脑-属性
最后的最后,KT142C的usb是不认系统的,什么xp、win7、win10、以及ios的usb都是支持的
他是标准的东西,就跟您用U盘一样,插上去驱动自动安装
完全不需要单独的安装什么驱动,没有这回事 。同时电脑右下角的usb图标,如下图
我的电脑,就会出现盘符:
KT142C的最小系统如下图所示:
审核编辑:汤梓红
