单调谐放大器负载阻值变化会对放大器增益及通频带宽带来怎样的影响?
单调谐放大器负载阻值变化会对放大器增益及通频带宽带来怎样的影响?为什么?
单调谐放大器是一种常用的放大器电路,其关键部分为LC谐振回路。当在谐振频率处时,LC回路具有较高的阻抗,此时可以达到最大的增益效果。因此,单调谐放大器在此状态下,可以实现放大作用,达到较好的信号放大效果。
当负载阻值发生变化时,会对单调谐放大器的增益和通频带宽产生影响。这种影响是由于谐振回路频率受到负载阻值的影响而改变,进而导致谐振条件不再满足,放大器的响应失去了谐振峰的特性。
首先,我们来看看负载阻值对单调谐放大器增益的影响。在单调谐放大器中,当负载阻值发生变化时,会改变谐振回路的阻抗。当负载阻值过大时,谐振频率下的回路阻抗变得较小,使得放大器的输入阻抗降低并且输出阻抗增大,因此放大器的增益将下降。同样的,当负载阻值过小时,谐振频率下的回路阻抗变得较大,使得放大器的输入阻抗增加,输出阻抗降低,因此放大器的增益也会下降。因此,单调谐放大器的增益与负载阻值呈反比例关系。
其次,负载阻值对单调谐放大器通频带宽的影响是可控的。单调谐放大器的通频带宽是在谐振频率周围的某个频率范围内的。当负载阻值增大时,电压放大器响应的谐振峰在频率轴上向左移动,这将导致通频带减少。因此,当负载阻值增大时,放大器的通频带宽变窄。相反,如果负载阻值减小时,谐振频率将象右移动,放大器的通频带宽会增加。
为什么会产生这样的影响呢?我们知道,单调谐放大器利用LC回路实现共振,其谐振频率由LC回路参数决定。当前负载阻值不同,LC回路质量因数将会发生变化,从而导致共振频率发生改变,谐振峰的响应特性也会改变。
总之,单调谐放大器的负载阻值变化对放大器的增益及通频带宽都有影响。对于工程设计者来说,需要充分考虑由电路元件参数变化所带来的负面影响,以便减少电路结构的变化和不必要的设计复杂度。为此,我们需要在设计中选用合适的元件,并根据电路性能指标进行合理选型,以保证设计的品质、性能和可靠性。
