KT142C语音芯片配置文件总是不起作用?配置文件的问题集中归纳
  KT142C的芯片配置文件总是不起作用?配置文件的问题集中归纳
  首先请看一下本文档的2.3章节和2.4章节,有配置文件的描述
编码
  还存在一种情况就是txt文件的编码格式不一样,windows里面有utf-8、utf-16、ANSI格式
  我们芯片只能识别ANSI格式的编码,以一个客户的问题作为描述如下:
  1、客户发过来的“config.txt”,我们用winhex打开,其实就是看txt文件在电脑里面16进制的存储格式,当然您不需要搞明白,这里我们是详细的解释清楚,看不懂没关系的
  2、注意看,打开之后,文件前面是 EF BB BF 这个显然我们芯片不能识别,那么百度一下这个是啥意思,如下图:
编码
  3、资料里面的txt文件被你自己的电脑自动改成了 utf-8的编码 。就是说,当你打开我们资料包的txt例子,再关闭,电脑就自动改写了格式,只是您没有发觉而已
编码
  解决办法:将当前的文件另存为ANSI编码,如下截图
编码
  打开文件,另存为 ,选择“ANSI” 然后存储到你的电脑,删掉之前的那个txt就可以了
  再用16进制查看器,如下图:
编码
  对应的就是31 30 35 30 实际就是1050
  当然这个问题的出现,是小概率事情
  审核编辑:汤梓红
