配电柜智能监控系统是物联网技术的集成应用,通过采集模块来收集、整合和处理数据信息,让各个子系统能够进行联动和配合使用。
力安科技配电柜智能监控系统依托电易云-智慧电力物联网,装智能采集终端,对电力设备数字化升级,对配电柜全天候的电力运行与电气安全监控、巡检派单、设备管理等功能,通过移动互联网,实现设备上云。
配电柜智能监控系统通常包括以下部分:
1.实时监控:实时监测配电柜电力设备的运行状态,如电压、电流、频率、功率因数等,并可设置报警阈值,当数据异常时自动报警。
2.电气安全监控:实时监测配电柜的电气安全数据,如剩余电流、温度、湿度等,并可设置报警阈值,当数据异常时自动报警。
3.视频监控:通过在配电柜前端的监控摄像头记录和采集音视频材料,并通过信号线将其传递到硬盘录像机上,由硬盘录像机初步判断处理后传递到监控平台。在发生警报时,区域内的监控摄像头会进行联动报警。
4.环境监控:主要对SF6和氧气进行浓度检测。如果SF6的浓度过高或氧气的浓度过低,该系统会自动发出报警信息,同时开启声光显示,并在泄漏SF6时进行通风排气。
5.电能统计:统计电能数据,如电量消耗、电能利用率等,并可生成报表,便于用户查看和分析。
6.数据记录:记录配电箱的运行数据,形成历史记录,方便查询、分析、定位故障。
电易云-智慧电力物联网,让电力设备运行更安全,管理更容易!
