专为精准电流感应应用而生–迈来芯电流传感器
MEMS/传感技术
1331人已加入
迈来芯电流传感器
专为精准电流感应应用而生
提到电流感应应用,您最先想到的是什么?可靠性、精度,还是功能?
没问题,全部交给迈来芯!
迈来芯提供多种类型、型号丰富的电流传感器产品系列,包括传统霍尔电流传感器芯片、IMC-Hall 电流传感器芯片和集成式电流传感器芯片等。这些创新的电流传感器采用霍尔效应和专有的 IMC 技术,具有可靠性、高精度和多功能性,旨在满足汽车、工业和消费市场的应用需求。
传统霍尔电流传感器
可编程霍尔效应传感器芯片,与铁磁芯组装,适用于高达2000A的电流
隔离式电流高达 2000A
配备可集中信号的磁芯
具有强大的杂散场抗干扰能力
坚固耐用,可抵御机械损伤
智能IVT(Current-Voltage-Temperature)电流传感器
MLX91230是Melexis第三代电流传感器家族中首个亮相的智能霍尔电流传感器。该产品合 ASIL 标准,可在单个芯片上测量三个物理量(电流、电压和温度)并具有专用的 32 KB 闪存,是安全应用的理想选择。凭借其诊断功能,MLX91230 减轻了集成商在开发各种安全机制时的沉重负担。包括片上过流检测。
由于充电状态 (SoC)、健康状态 (SoH) 和功能状态 (SoF) 等电池指标与电动车续航里程直接相关,因此大电流感应精度是这些计算中的关键因素。MLX91230 在(-40℃ 至 125℃)温度范围内的精度为 0.5%,寿命周期漂移为 1%。MCU 支持自动增益控制,可覆盖更高的动态范围,而且板载闪存支持定制软件部署和系统缺陷的广泛补偿。采用 SOCI8 封装的 MLX91230 可以使用稳压 5V 电源或直接连接到 12V 电池,并通过 LIN 总线或 UART 进行测量和诊断。
IMC-Hall 电流传感器
可编程霍尔效应传感器芯片,更易组装轻巧小尺寸的屏蔽罩,适用于高达2000A的电流
隔离式电流高达 2000A
配备屏蔽罩和集磁点(IMC)
易于组装、垂直堆叠
坚固耐用,可抵御机械损伤
具有增强型诊断的 250 kHz
IMC-Hall 高速电流传感器
MLX91216/17 属于第 2.5 代高速电流传感器芯片产品系列,主要面向逆变器/转换器应用以及分流器旁电池的冗余测量。
这款电流传感器芯片采用 IMC-Hall 技术(使用灵活的 U 形屏蔽罩抵抗干扰),可测量 200A 至 2000A 范围内的电流。屏蔽罩内的磁通密度由片上集磁点 (IMC) 放大,然后采用嵌入式霍尔效应技术进行测量,并最终放大为 5V 满量程成比例的快速模拟量输出。这种新颖的 CMOS 霍尔效应传感器芯片提供了多种经过出厂校准的偏移、灵敏度和滤波设置,客户可以使用 Melexis 编程设备 PTC-04 对其进行重新编程。
这款电流传感器芯片采用 SOIC8 封装并配有 U 形屏蔽罩,方便进行垂直堆叠和机械装配,重量更轻,而且采用真正的表面贴装制造工艺。IMC-Hall 技术非常适合频繁振动的环境,比如电气化更加接近振动传输环境时。
具有双重过流检测的 400kHz
IMC-Hall 电流传感器
MLX91218/19 是高速、高精度的 IMC-Hall 电流传感器芯片,具备双重过流检测 (OCD) 功能、3.3V/5V 灵活电源电压以及高信噪比 (SNR),有助于简化模块设计。这款电流传感器芯片采用 IMC-Hall 技术(使用灵活的 U 形屏蔽罩抵抗干扰),可测量 200A 至 2000A 范围内的电流。
在典型的电流传感应用中,这款传感器芯片与 U 形屏蔽罩结合使用,这有助于将电流传感器机械装配在传统铁磁铁芯上。此屏蔽罩建议用于高带宽应用。MLX91218/19 可以安装到电流母线的上方,二者通过 PCB 相互隔离。由于屏蔽罩的主要作用不是集磁,因此集成磁点(IMC)可以使其比铁磁铁芯更小、更轻而不丢失信号。可用于打造密集型功率电子器件,实现表面贴装并节省系统成本。
集成式电流传感器
霍尔效应传感器芯片,集成电流导体,内置抗杂散场能力,适用于高达50A的电流。
内部导体电流可达 50A
无磁滞现象
无需客户校准
隔离电压高达 4.8kV
0-50A 隔离式 5V
集成式霍尔电流传感器
MLX91220/21 是一款集成电流传感器 IC,可感测流过封装引线框架的电流,将热损失降至最低,适用于更多标准解决方案。
在封装内部,电流产生的磁通密度 由两组霍尔盘以差分方式感应,因此可将源自 IC 周围密集的电力电子元件的 外部干扰磁场的影响降至最低。差分信号将会放大,从而提供高速线性模拟量输出电压。霍尔盘与电流导体极为贴近可确保在整个温度范围内获得较高的信噪比和准确的信号。尽管该产品采用小型化设计,但它仍保持了封装的初级引线与相对次级侧引线之间的高电压隔离额定值。
该电流传感器 IC 可以在两种测量模式下运行:
成比例模式,满足要求将输出电压按电源等比例调整的应用
固定模式(差分),满足对使用参考电压的需求
在集成的所有新功能中,具有独立输出的片上(双)过流检测可减少依靠外部比较器进行过流保护的需求,进而降低 BOM 成本。
审核编辑:刘清
