1. 应用挑战
为了确保人员在使用自动导引车辆(AGV)时的安全,我们必须始终采取适当的应对措施。AGV通常配备有激光雷达传感器,用于监控行驶方向上的安全区域。
在AGV运输和装卸期间,根据个性化需求,在转运点或网关位置,定制相应的安全区域,并通常采用安全关闭或切换的方法。
此外,为了在危险区域内行驶时降低风险,AGV的行驶速度会减慢。在仓储和生产环境中所使用的AGV经常面临各种严苛条件的挑战,这对其所使用组件的热负荷和机械负载能力提出了很高的要求。
2. 目标
为了确保AGV在定义的区域内可靠地确定位置,并预防危险事件的发生,在运行过程中切换或关闭的操作须正确执行。为了达到这个目的,需要使用占用空间较小且易于安装的RFID读写设备。这些设备必须能够承受热应力和机械应力,并且不受电磁干扰(EMC)的影响。
3. 解决方案
为了确保AGV在定义点上准确获取绝对位置数据,并作为可靠的参考点,我们安装有RFID标签。通过AGV上的IQT1-FP-R4-V1紧凑型RFID读写设备,能可靠地检测该标签。
控制系统将此信号与用于导航或现场监控的传感器数据进行比较,并触发相应的后续步骤。通过使用这种比较或冗余的RFID解决方案,达到所需的安全水平。
该解决方案的检测模式不会受到机械应力、热应力或EMC干扰的影响。
技术特性:
■ 感应范围:0 ...130 mm
■ 工作频率:13.56 MHz
■ 符合 ISO 15693 标准
■ 紧凑型外壳:108.5 × 80 × 40 mm
■ 坚固耐用的设计
■ 温度范围:–25 °C ... +70 °C
■ 防护等级:IP67
■ 集成 RS-485 接口
4. 产品优势
IQT1-FP-R4-V1读写设备具备高可靠性,可以在行驶过程中持续检测其感应范围内的标签。该设备可以单独使用,也可与附加的控制接口配合使用,并且可通过RS-485接口直接连接。
使用直径为20毫米或30毫米的非常小的标签,只需将其安装在简单的地面钻孔中即可。这些标签可以集成在金属表面,甚至嵌入在金属中,可以安装在各种类型的表面上,如重型地板上,而不会影响其功能。
5. 产品特性 亮点
■ AGV 在行驶时可靠地检测定义的参考点。
■ 控制系统接收准确的位置数据,用于安全相关的开关操作。
■ 可以将紧凑型标签置入简单的钻孔中,包括金属标签。
■ 紧凑型高频读写设备,可以安装在小型 AGV 中。
审核编辑:刘清
