BASH shell脚本篇—函数
函数是代码重用的最重要方式。Bash函数可以定义为一组命令,在bash脚本中多次调用。
bash函数使脚本更具可读性,并避免一次又一次地编写相同的代码。它还允许开发人员将复杂而冗长的代码分解为小部分,可以在需要时调用它们。可以随时重复调用函数,这样就能够重用,优化和最小化代码。
1. 函数声明
bash函数必须先声明,然后才能使用它。函数的声明有两种格式:
# 第一种方法:以函数名称开头,后跟括号。
function_name () {
   commands
# 第二种方法:以函数保留字开头,后跟函数名称。
function function_name {
    commands
2. 函数参数
可以往bash函数中传递参数来处理数据,只需要把要传递的数据放在调用的函数名称之后,在函数名称和参数之间使用空格,为了防止参数解析错误,建议在参数周围使用双引号。
给定的参数以$1,$2,$3,...$n的形式访问,对应于函数名后参数的位置。
$0变量的值是函数的名称。
$#变量用于保存赋予函数的位置参数的数量。
*** 和**@ 变量用于保存赋予函数的所有参数。当** * 与双引号(即"** * ")一起使用时,它将扩展为一个由空格分隔的字符串。例如,"$1 $2 n"等。当@与双引号(即"** @")一起使用时,它将扩展为单独的字符串。例如,"$1" "$2" "n"等。当*#不与双引号一起使用时,它们都是相同的。
例子如下:
# The script is:
function_name () {
    echo "the function is called"
    echo '$0 is' $0
    echo '$1 is' $1
    echo '$2 is' $2
    echo '$# is' $#
    echo '$*' is $*
    echo '$@' is $@
function_name first second third
# The result is:
$0 is ./bash_ex.sh
$1 is first
$2 is second
$# is 3
$* is first second third
$@ is first second third
3. 函数返回值
Bash函数不提供在调用时返回值的支持,但是,它们允许设置返回状态,这种状态类似于程序或命令如何以退出状态退出。bash函数完成时,其返回值是函数中最后执行的语句的状态。对于成功状态,它将返回0,对于失败,将返回1-255范围内的非零十进制数。
可以使用关键字return指示返回状态,并将它分配给变量$?。return语句终止函数并用作函数的退出状态。
例子如下:
# The script is:
func_return () {
    return 6
func_return
echo "func_return status: $?"
# The result is:
func_return status: 6
从函数返回值的另一个更好的选择是使用echo或printf命令将打印值发送到stdout,如下脚本代码所示:
# The script is:
func_print () {
    local it="Welcome!!!"
    echo "$it"
my="$(func_print)"
echo $my
# The result is:
Welcome!!!
4. 变量的作用域
全局变量定义为可以在脚本内的任意位置访问的变量,而不管它的范围如何。默认情况下,所有变量都定义为全局变量,即使它们在函数内部声明也是如此。
还可以将变量创建为局部变量。可以使用local关键字在函数体内声明局部变量。首次分配关键字时。
它们只能在该函数内部访问。可以在不同的函数中创建具有相同名称的局部变量。要添加局部变量,语法如下:
local var_name=< var_value >
例子如下:
# The script is:
v1='A'
v2='B'
test_local_var () {
    local v1='C'
    v2='D'
    echo "test_local_var Function"
    echo "v1 is $v1."
    echo "v2 is $v2."
echo "Before Executing the Function"
echo "v1 is $v1."
echo "v2 is $v2."
test_local_var
echo "After Executing the Function"
echo "v1 is $v1."
echo "v2 is $v2."
# The result is:
v1 is A.
v2 is B.
v1 is C.
v2 is D.
v1 is A.
v2 is D.
5. 覆盖命令
可以通过创建与要覆盖的命令同名的函数来覆盖bash命令。例如,如果想覆盖echo命令,那么只需要创建一个名称为echo的函数即可。
覆盖bash命令的概念在某些情况下可能会很有用,例如当要使用带有特定选项的命令时,或者当我们不喜欢在脚本中多次为整个命令提供选项时。在这种情况下,可以将内置bash命令覆盖为带选项的命令。
例子如下:
# The script is:
echo () {
    builtin echo -n `date +"[%m-%d %H:%M:%S]"` ": "
    builtin echo $1
echo "Welcome to Official Accounts"
# The result is:
[09-29 21:56:10] : Welcome to Official Accounts
从上面例子可以看出,echo输出会附带上时间信息。
