LLC使用FHA方法得出结果存在偏差分析
1.概述:
LLC使用FHA方法得出结果存在偏差,相关文献提出当工作频率为谐振频率或高于谐振频率时,FHA 方法得出的结果还是很准确的,工作在低于谐振频率时,结果偏差会大些,但是依然在可接受范围内,本文推导分析FHA误差。
2.LLC串联谐振拓扑的增益分析:
使用优化规划问题方法,即求解多种方案中取最优。设定求解优化问题的边界约束条件。查找关系式在约束条件下的最优的极大值或极小值的解。用于分析增益曲线。
谐振器
归一化电压增益曲线
谐振器
满足峰值增益,不同K值,f 随Q值变化曲线
谐振器
不同K值下,峰值增益随Q变化曲线
K=Lp/Lr(励磁电感与谐振电感比)f=fw/fr(工作频率与谐振频率比)在f 随Q值变化曲线可得出 K值越小,获得相同增益的频率变化范围越窄,K值越大 ,获得相同增益的频率变化范围越宽。在峰值增益随Q变化曲线中,得到降低K或Q值能够获得较高的峰值增益。
对于给定的谐振频率fr和Q值,降低K值会减少励磁电感,导致原边电流增加。因此在增益范围和传导损耗之间作一个折中。即固定K值后,保证ZVS的条件下尽量选用大的Q值。
谐振器
f 随Q值变化曲线与峰值增益随Q变化曲线在三维坐标的曲面
3.FHA误差分析:
分析计算输出功率分析误差大小,即前3次谐波输出功率与总谐波输出功率的比值。
谐振器
谐振器
输入输出单次谐波电压 与谐波电压和波形:
谐振器
39次谐波增益:
谐振器
输出单次谐波功率 与谐波和功率:
谐振器
谐振器
从λ(n)前三次谐波输出功率与总谐波输出功率之比,可得工作频率为谐振频率或高于谐振频率时,FHA 方法得出的结果误差在3%以内。
