泵站远程控制系统解决方案
泵站是现代化城市的基础设施之一,承担着将供水、污水、废水等水体输送的重要职责。为保障泵站及其设施的正常运营,智慧水务管理应运而生。
泵站远程控制系统解决方案,基于智慧水利监控平台,通过将各种传感器与互联网相连,利用物联网智能模块组成一套针对泵站的远程管理系统。系统通过部署在泵站的感知设备,进行格棚控制、传感器接入、远程控制、故障报警、数据监测、可视化监控、历史数据管理等操作,进行智能化水务管理。
实现步骤
传感器选择:根据实际应用需要,确定监测泵站的数量及测量数据类型,选取合适的传感器,如压力传感器、温湿度传感器、超声波液位传感器、电流传感器、投入式液位传感器、浮球开关等设备;
数据采集:使用采集模块/网关、智能控制柜等设备采集监测数据,并传输到智慧水利监控平台上。采集数据包括设备运行状态、温度、压力、水质、液位、电流、电压等数据;
信息处理:智慧水利监控平台执行,对采集数据进行处理、反馈、汇总、统计等,让管理者随时掌握泵站设备的运行情况;
远程控制:远程监测设备的运行状态后,可根据需要进行远程控制,如远程调节泵站设备的压力、启停水泵、调节水流等;
安装调试:在泵站上安装各种传感器和监测仪表,将各项设备接入到智慧水利监控平台上,并进行调试,确保设备接入方式正确,能实现远程控制;
主要功能
1、数据采集
24小时在线采集泵站的实时数据,如水泵的电流、电压、压力等数据,监测频率与监测周期可调整,以进行在线监测和分析。
2、设备保护功能
具备设备保护功能,即当水泵出现水泵内腔进水、油室进水、轴温过高、电流超限、电压缺相等情况时,自动触发设备保护机制,也就是采取暂停水泵运行和发送报警信息的操作。
3、自主预警
支持自动发出警报通知,需要管理者预设触发条件,比如监测参数超限、联动控制设备出现故障/异常等情况,通过APP消息、微信消息、短信、电话等报警方式,提醒管理员及工作人员注意,并及时采取措施。
4、智能控制
对系统的控制可在智能控制柜、安卓/IOS手机、PAD、PC端等端口进行,掌握泵站运行状态。可以本地手动控制、远程平台控制、流程自动控制、集中控制等方式进行控制,四者之间可灵活切换。
①手动控制:手动按钮直接控制水泵启停,该方式具有最高控制优先级,水泵运行状态同步到监控平台上;
②远程平台控制:即通过监控平台进行控制污水泵启停,拥有最高权限的管理员可以随时查看水泵控制记录;
③流程自动控制:基于系统流程控制工艺与边缘计算功能,可设置多条逻辑控制规则,比如液位自动控制(监测集水池水位高低自动控制水泵启停,高水位自动抽水,低水位自动关泵)、水泵轮换控制(系统自动计算主水泵和备用泵得工作时间,实现水泵自动轮值和互为备用,也可实现注水泵和备用泵的交替启停,保护水泵寿命)、故障识别自动控制(当主水泵或备用泵发生故障时,实现主泵和备用泵切换自动运行)等;
④集中控制:集合集中监控、GIS地图显示功能,对多座泵站进行批量化管理,实现对污水监控泵站的集中管理;
5、数据管理
对历史数据进行自动存储和分析,通过可视化的方式展示各种数据,例如折线图、柱状图等,帮助管理者更好地了解设备运行情况。
