电源管理IC U6113概述和主要特性
电源管理ic U6113 创新路上的好帮手
创新将是科技消费电子行业的增长核心驱动力,推动各品类格局演变。就传统家电而言,智能化、集成化和套系化将成为产品发展的主流趋势。而就手机品类而言,创新则主要向着高端化方向发展,同时有力地拉动了换机需求。深圳银联宝科技电源管理ic一直在创新求变的路上探索,力求更强、更高效!
银联宝电源管理ic U6113是一款内部高度集成的降压型准谐振式(QR-Buck)LED照明恒流驱动功率开关芯片。在同一晶元上集成了高压功率MOSFET和控制器。此外,芯片还集成有高压启动电路和无需辅助绕组的电感电流过零检测电路,利用此功能,系统工作在准谐振模式下并且最大程度地简化了系统的设计。U6113集成有完备的保护功能以保障系统安全可靠的运行,如VDD欠压保护功能、逐周期电流限制、过热保护、LED开路和短路保护等。
电源管理ic U6113主要特性:
* 内部集成 550V 高压 MOSFET
* ±4% 恒流精度
* 超低 VDD 工作电流
* 准谐振工作模式提高系统效率
* 无需辅助绕组
* 集成式高压电流源提高启动速度
* 集成式线电压补偿优化调整率
* 集成式过热功率补偿
* 内部保护功能:
LED 开路和短路保护
芯片过热保护
逐周期电流限制
前沿消隐
脚位悬空保护
VDD 脚欠压保护
* 极简封装:TO-92
当LED开路故障发生时,系统的开关频率开始增加而电感电流续流到零时间开始缩短。当电感电流续流到零的时间小于5.5us时,MOSFET停止导通,同时电源管理ic U6113进入到自动重启和VDD振荡模式。在VDD振荡模式里,VDD管脚电压在5.3V和5.8V之间震荡。当VDD振荡模式持续4个周期后,芯片会复位内部逻辑并重新开始工作,如果故障仍然存在,则再重复以上过程,否则系统进入到正常工作模式下。
电源管理ic U6113应用于LED 照明驱动:
#在 40V LED 输出电压下:
175~265VAC:120mA  85~265VAC:100mA
#在 60V LED 输出电压下:
175~265VAC:100mA  85~265VAC:90mA
在电源管理ic U6113芯片内部,只要当内部高压MOSFET关断时,5.8V的稳压器就会从芯片的Drain管脚端抽取一定的电流给VDD电容充电至5.8V;再当内部高压MOSFET导通的时候,5.8V稳压器则停止工作而芯片靠VDD电容提供供电以正常运行。由于芯片的工作电流超低,所以利用从芯片Drain管脚抽取的电流足以使其连续稳定地工作。通常情况下,建议使用1uF的VDD电容用以滤除高频噪声和作为芯片供电!
  审核编辑:汤梓红
