锂电池快充带来了什么风险?锂电池快充的风险有哪些?
电池技术
129人已加入
锂电池快充技术问题,锂电池快充带来了什么风险?在迟迟发明不出来更好替代品的情况下,快充成为了临时解决方案。一般快充为大功率直流充电,半小时可以充满电池80%容量,快充直流充电的电压一般都是大于电池电压的。那么关于锂电池快充技术问题,锂电池快充有什么风险?
锂电池快充带来了什么风险?
手机快充实现的三种基本方式是:电压不变,提高电流;电流不变,提升电压;电压、电流均提高。但想要真正实现快充,不单单是提高电流和电池就可以的,快充技术是一整套系统,包括快充适配器和智能电源管理系统。
长期快速充电影响锂电池寿命,锂电池的快速充电是以牺牲电池的循环寿命为代价,因为电池是通过电化学反应而产生电能的装置,充电是发生逆化学反应,而快速充电将在瞬间向电池内输入大电流,经常使用快速充电模式会降低电池的还原能力,减少电池充放电的循环次数。
锂电池快充的风险有哪些?
锂电池快充带来三个效应:热效应、析锂与机械效应
1、频繁快充加速了电池电芯的极化
当持续充电电流较大时,电极处的离子浓度升高,极化加剧,电池端电压无法与充入的电量/能量直接线性比例地对应起来。同时大电流充电,内阻的增大会导致焦耳发热效应加剧带来副反应,如电解液的反应分解、产气等一系列问题,危险系数骤然增加,对电池安全性产生影响,非功率型电池的寿命必然会大幅缩短。
2、频繁快充可能导致电芯析晶
锂电池快充意味着锂离子快速脱出并“游向”负极,这时候就需要负极材料具有快速的嵌锂能力,由于嵌锂电位和锂析出的电位差不多,在快充或低温条件下,锂离子可能会在表面析出形成枝晶锂。枝晶锂会刺穿隔膜造成Li二次损耗,降低电池容量。当锂晶体达到一定量后就会从负极向隔膜生长,造成电池短路的危险。
3、频繁快充会缩短电池寿命
频繁充电,也容易加速消耗电池的寿命,甚至导致电池活性降低,续航时间缩短等问题。尤其是在快充技术的加入后,虽然在前期充电的速度很快,但没有冲满至100%就拔线,造成多次充电,增加了电池的循环次数,长期这样使用就会降低电池的活性,从而加速电池的老化。
高温是锂电池老化的最大杀手,快充的高功率会使电池在短时间内升温,非快充虽然功率低、单位时间内发热低,但是需要更长的通电时间。这样一来电池热量也会随时间而积累,充电过程中所产生的热量差别不足以造成电池衰老速度的差异。
综合以上内容,我们可以总结出快充对于电池的质量要求很高,对于电池的寿命有较大的损失,安全系数会明显下降,因此没有必要的时候尽量少做。频繁的给电池进行快速充电会对电池造成伤害,但由于电池电芯密度、材料、环境温度以及电池管理系统的差异,电池在快充过程中的受伤害程度也不同。
那么,到底有没有安全的锂电快充应用技术呢?尤其是大家经常用到的电动自行车电池上?
安全的锂电快充技术来了
在正方科技公司工程测试车间,发现了一个让行业为之惊叹的数据:使用公司开发的某款电动充电桩,公司研发的新产品—电动车充电电池,充满电仅仅需3-5分钟。
这样的数据实在是让人振奋!
5分钟快充技术 突破难题
我们知道,电动自行车充电难题存在已久:一方面,平常家用电动自行车充电问题多多。一般家用自行车需要6-10个小时才能充满,而且充电不规范,飞线充电、楼道充电、家中充电存在极大的安全隐患。城市高层物业不允许电动车进入电梯更是让充电更加困难。很多物业为电车设置的充电装置老化,充电速度很慢。这一切,困扰着城市居民日常出行。
而另一方面,快递、物流、运输车等车辆也面临着充电慢、充电难的问题。这些从业人员也迫切需要充电速度快、安全可靠的电动车动力解决办法。
作为具有18年锂电池智能供电系统解决方案研发、生产经验的正方科技公司,面对电动车充电、换电存在的诸多问题,多年来不断研发,提供了快充充电桩+充电电池结合的一站式电动自行车智能快充、换电解决系统,可以有效解决快递、物流、运输车辆充电难题。
我们看到,其公司研发生产的“金蚪云”电动自行车快充一体化解决技术非常先进,正在测试的某款超级快充电池,充电速度可达到5分钟左右即充满,而且每块电池都安装有公司研发的spower锂电池智能管理系统,可以提供电池定位、轨迹查询、充电预警、智能查看等多种功能。目前,此款已经量产,投入到多个领域使用。
可以说,此次生产测试线上小编看到的这款充电桩+充电电池的电动自行车一体化智能快充解决系统的出现,将为电动自行车充电、换电难题的解决带来新的思路。
审核编辑:刘清
