Rivian正在为其电动卡车和SUV重新设计一系列关键功能 使牵引更容易
Rivian正在为其电动卡车和SUV重新设计一系列关键功能,以改善用户体验,使牵引更容易。该公司正在更新其驾驶模式应用程序,推出了一个实时指标屏幕,其中包括实时电机温度等信息,并增强了牵引体验,此软件更新版本为2023.38.0,现在可用于R1T皮卡和R1S SUV。
Rivian的软件开发高级副总裁Wassym Bensay在一段宣传视频中承认,客户反馈的驱动控制很难达到。以前只有四电机全轮驱动(AWD)车型采用软沙驾驶模式。现在,加上通用、雪地、牵引、全地形和运动模式,性能车型很快将比标准非性能版车型多出两种模式(软沙和运动)。用户可以在Rivian的图片上做一个滑动手势来选择驾驶模式,包括All Purpose、Conserve、Sport和Snow。
届时凭借新驾驶模式,R1T和R1S性能车型驾驶员可以更从容地应对沙地路况。激活该模式后可以缓和驾驶输入,以防止车轮挖沙。
随着车辆速度加快,动力会逐渐增强。Rivian通过缓和车辆减速时的再生制动来避免卡住车轮。Rivian表示,“在低速时逐渐增加油门,然后在高速时进行更积极地输送”,这样可以优化控制牵引力和稳定性,让驾驶员轻松摆脱困境。另外,悬架也会发生变化,以适应在沙地上高速行驶带来的挑战。
        审核编辑:彭菁
