开关电源的工作原理
工作原理
开关电源的工作过程相当容易理解,在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式,与线性电源不同的是,PWM开关电源是让功率晶体管工作在导通和关断的状态,在这两种状态中,加在功率晶体管上的伏-安乘积是很小的(在导通时,电压低,电流大;关断时,电压高,电流小)/功率器件上的伏安乘积就是功率半导体器件上所产生的损耗。
与线性电源相比,PWM开关电源更为有效的工作过程是通过“斩波”,即把输入的直流电压斩成幅值等于输入电压幅值的脉冲电压来实现的。 脉冲的占空比由开关电源的控制器来调节。一旦输入电压被斩成交流方波,其幅值就可以通过变压器来升高或降低。通过增加变压器的二次绕组数就可以增加输出的电压值。最后这些交流波形经过整流滤波后就得到直流输出电压。
广东技标是一家专业维修半导体设备服务商,资深维修技术师亲临现场,一次性维修,维修速度快,值得信赖!
广东技标实业有限公司成立于2009年,主要从事现代工业自动化电子产品的维修和改造,对不同行业不同种类的电子电气产品做到无图纸维修。从电子基本原理入手结合行业用途,配合先进的检测设备、深度剖析每个元件的工作性能,快速准确的锁定故障范围,为您的生产运行提高效率,我们打破以往维修公司对客户一托、二避、三找件的运作模式,对客户送修的产品,快速定位快速诊断,以最短的时间给您一个满意的答复。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
