晶体管和FET的工作原理
一 什么是放大电路
晶体管和FET给人的印象是具有信号放大的功能,即当输入信号通过晶体管或者FET后,输出信号被直接放大。
FET
其实并非如此。被放大的输出信号是来自于电源。晶体管或者FET吸收输入信号的形状和幅度信号,由电源重新产生形状一致,幅度变大的输出信号。
FET
二 晶体管工作原理
对基极和发射极之间的电流进行监控,并且使集电极和发射极之间的电流随着基极电流在几十倍到几百倍之间变化。换句话说就是:晶体管就是用基极电流来控制集电极-发射极之间的电流的元件。当基极输入电流变大时,集电极和发射极之间的电流也会变大,对输入信号进行放大。不同种类的晶体管放大倍数不同。
因为晶体管是将基极和发射极之间的流动的电流检测出来,进而控制集电极-发射极之间电流的元件,所以要想设计一个放大电路电路,首先要使基极-发射极之间有电流流过。
FET
如下是晶体管的符号。可以看出在晶体管的基极和发射极之间等效存在一个二极管。当晶体管工作时,基极和发射极之间的压降,与二极管的正向压降相同,大约在0.6~0.7V之间。
FET
假设晶体管的Vbe≈0.6V,再结合欧姆定律就可以分析放大电路的各个参数了。
三 FET工作原理
FET称为场效应管,它是晶体管的一种。工作原理与晶体管有较大差异。晶体管是由基极电流来控制集电极电流。FET是由栅极电压控制漏极电流。FET对加在栅极与源极之间的电压持续监控,使漏极和源极之间的电流,随着栅极电压成正比变化。
FET
外围电路只要设计使栅极--源极之间有电压差即可。FET有各种类型。有些漏极-源极电流随着栅极电压变大而变大,有些漏极-源极电流随着栅极电压变大而减小。
无论是晶体管,还是FET,按照用途都有功率器件和高频器件的分类。功率器件具有大外形的封装,这样可以增加散热面积。高频器件需要将引脚做短,使的感抗和容抗尽量小。
FET
