开关电源打嗝故障原因和维修方法
开关电源
开关电源打嗝故障
开关电源打嗝可以分为两个方面,一是高压侧故障,二是低压侧故障,先来看看初级高压测,电源通电后主滤波电容的310伏是否有,如如果这个主滤波电容它的310伏不正常的话,我们就需要检查一下这个电容的容量,看看有没有鼓包或漏液,如果发现有异常,我们就需要对C5这个主滤波电容进行代换。
如果没有问题,再查3842的二次供电回路的输出电压是否正常,需要测量C6电容,D6二极管,还有R37这个限流电阻,如果测量之后发现这三个元器件中间有不正常的话,更换后就可以解决。
我们还需要检查一下主回路上的电流采样电阻,如果这个采样电阻的阻值变大,那么我们也必须对它进行更换,否则的话,这个电源肯定会继续打嗝输出。
开关电源
开关电源打嗝故障原因
高压侧要是没有问题,我们再来检查低压测。看看外接的负载是否有过载,低压侧是否有短路情况。如果都没有问题,我们再查次级取样分压电阻,检查431的参考极是否有2.5伏基准电压,如果没有就需要更换431。
