Pydub:一个基于ffmpeg的Python音频处理模块
Pydub是一个基于ffmpeg的Python音频处理模块,封装了许多ffmpeg底层接口,因此用它来做音乐歌曲文件格式转换会非常方便。
如果你阅读过我们之前的文章:《剪辑音乐要很久?3行语句Python瞬间搞定》,你就知道 Pydub 有多么强大了。
今天给大家介绍它的音乐文件格式转换功能,几乎支持所有音乐音频格式,非常牛逼。
1.安装
安装Pydub前需要先安装 ffmpeg :
**(可选一) Mac ** (打开终端(Terminal), 用 homebrew 安装):
brew install ffmpeg --with-libvorbis --with-sdl2 --with-theora
(可选二) Linux:
apt-get install ffmpeg libavcodec-extra
(可选三) Windows:
  1. 进入 http://ffmpeg.org/download.html#build-windows,点击 windows 对应的图标,进入下载界面点击 download 下载按钮。
  2. 解压下载好的zip文件到指定目录。
  3. 将解压后的文件目录中 bin 目录(包含 ffmpeg.exe )添加进 path 环境变量中。
**(必须) **按照上述ffmpeg安装步骤成功后就可以打开命令提示符(cmd)或终端(Terminal),安装pydub:
pip install pydub
2.mp3转wav或其他格式
将单个mp3音频文件转化为wav音频格式:
from pydub import AudioSegment
def trans_mp3_to_wav(filepath):
    将mp3文件转化为wav格式
    Args:
        filepath (str): 文件路径
    song = AudioSegment.from_mp3(filepath)
    filename = filepath.split(".")[0]
    song.export(f"{filename}.wav", format="wav")
可以继续封装该函数,将单个mp3文件转化为任意其他音乐音频格式:
def trans_mp3_to_any_audio(filepath, audio_type):
    将mp3文件转化为任意音频文件格式
    Args:
        audio_type(str): 文件格式
    song.export(f"{filename}.{audio_type}", format=f"{audio_type}")
如ogg格式:
trans_mp3_to_any_audio("Alone.mp3", "ogg")
只要是ffmpeg支持的音乐音频格式,它都可以转换,支持的格式长达几十个,下面我简单列一些:
wavavimp4flv
oggflacapemp2
aiffvocau
3.更加通用的转换函数
刚刚是mp3转任意音频格式,我希望把它写成任意音频格式转任意音频格式:
def trans_any_audio_types(filepath, input_audio_type, output_audio_type):
    将任意音频文件格式转化为任意音频文件格式
    Args:
        input_audio_type(str): 输入音频文件格式
        output_audio_type(str): 输出音频文件格式
    song = AudioSegment.from_file(filepath, input_audio_type)
    song.export(f"{filename}.{output_audio_type}", format=f"{output_audio_type}")
比如将ogg音乐音频格式转化为flv音乐音频格式:
trans_any_audio_types("Alone.ogg", "ogg", "flv")
或者MP4格式,总之,一般你需要的格式它都能满足。
trans_any_audio_types("Alone.ogg", "ogg", "mp4")
4.批量转化音频格式
现在,尝试将一个文件夹下的所有非mp3音频格式的文件转化为mp3音频格式:
def trans_all_file(files_path, target="mp3"):
    批量转化音频音乐格式
    Args:
        files_path (str): 文件夹路径
        target (str, optional): 目标音乐格式. Defaults to "mp3".
    for filepath in os.listdir(files_path):
        # 路径处理
        modpath = os.path.dirname(os.path.abspath(sys.argv[0]))
        datapath = os.path.join(modpath, files_path + filepath)
        # 分割为文件名字和后缀并载入文件
        input_audio = os.path.splitext(datapath)
        song = AudioSegment.from_file(datapath, input_audio[-1].split(".")[-1])
        # 导出
        song.export(f"{input_audio[0]}.{target}", format=target)
只要输入文件夹名称,即可全部转化该文件夹下的音乐文件格式为mp3格式:
trans_all_file("F:push20200607music")
看了我们今天的教程,学会这招后,你再也不用担心格式之间的转化问题,通过使用** pydub**模块你能轻易地解决这些问题。
