USB3.0和USB2.0工业连接器究竟有哪些区别?
USB3.0和USB2.0工业连接器是用于USB接口设备的两款常用连接器,是数据传输非常重要的手段。相信很多人对这两种连接器的区别都有所知晓,但不一定全面。今天就来谈谈USB3.0和USB2.0工业连接器的区别。
USB3.0和USB2.0工业连接器的比较:
01
数据传输速度
USB3.0工业连接器的数据传输速度最高可达5Gbps(千兆位每秒);
USB2.0工业连接器的数据传输速度最高为480Mbps(百兆位每秒)。
以上为上述USB连接器的理论最高传输速率,实际由于线材等因素的影响,其值会存在偏差。如果要传输大文件或高清视频等大容量数据,推荐选USB3.0工业连接器。
02
向下兼容性
USB3.0连接器是向下兼容的,也就是说可以将USB3.0连接器插入USB2.0端口中,但是数据传输速度将受限于USB2.0的速度。
03
功耗不同
USB3.0工业连接器可提供更高的电源供应与传输,适用的设备更多,可用于充电更大容量的设备;而USB2.0工业连接器的电源供应与传输较低,更适合低功率设备。
04
外观标识
USB3.0工业连接器的接口通常使用蓝色颜色,而USB2.0工业连接器的接口通常使用黑色或白色。
总之,如果你需要更快的数据传输速度,且你的设备支持USB3.0接口,那么选择USB3.0工业连接器可能更好。倘若如果你的设备只支持USB2.0工业连接器,或仅需要满足基本的数据传输即可,那么USB2.0工业连接器可能更合适。
New Product 新品推荐
DH系列和YM系列锁螺丝款防水连接器是凌科电气近期打造的快捷安装连接器新品。在抗振抗冲击、防水、耐高低温,耐腐蚀等方面,表现非常突出,采用了锁螺丝接线方式,让安装极简,接线快人一步。DH系列和YM系列分别为凌科电气的金属连接器和塑胶连接器,其产品类型比较全面,均含有USB3.0和USB2.0接口的数据连接器,可满足用户的不同传输速率等方面的差异化需求。用户在选择时,可根据自身产品与系统对数据连接器的需求,并结合上文的选择原则来选择USB3.0/USB2.0工业连接器,既做到满足技术要求,又做到物尽其用,价值最大化。
