晶体管相关电阻的公式汇总
在分析晶体管相关电路的时候经常会用到相关电阻的公式,这里做一些汇总,以便查阅。
二极管交流电阻
交流电阻等于伏安特性曲线相应的切线斜率的倒数:
晶体管
根据下面的伏安特性方程
晶体管
其中各参数说明如下:
  • IS是反向饱和电流,一般通过查二极管的数据规格书得到,典型值在10e-15~10e-13A之间
  • uD是偏置电压,正偏时为正,反偏时为负
  • UT为热电压,一般在常温下约为26mV
对iD求导,可以求出切线斜率:
晶体管
这样
晶体管
说明电阻随着电流的增大而减小。
BJT交流电阻
双极性晶体管结构示意图如下:
晶体管
体电阻rbb′, rcc, ree 一般忽略,所以主要看rb'e, rb'c, rce
下面直接基于两个基本公式进行推导(求导求斜率),自己推导一遍理解更深刻。也将教科书上面的间接推导方式放出,进一步加深理解。
两个基本公式:
BJT大信号Ebers Moll方程:
晶体管
电流关系:
晶体管
将发射极到基极看作普通的二极管具有PN结,使用上面的公式得出re:
晶体管
求电阻就是求电压电流之比,对应到电压电流曲线上的切线(导数)。这样基于上面的基本公式可以进行求导推导得出电阻。在推导过程中有时候适当使用近似公式。
注意对每个电阻的定义。另外静态工作电流表述IE或者IEQ都是指一回事情,可能混用。
基区复合电阻rb'e
定义基区复合电阻rb'e为uB'E与iB的特性曲线切线斜率。
对发射结到基极的PN结,根据上面二极管的推导,可以得到这个PN结电阻公式re:
晶体管
对rb'e可以求导得出。先做一下转换:
晶体管
求导:
晶体管
对特定点,iB用对应的IEQ静态电流替换/带入,参见放大电路中的直流负载线和交流负载线理解为什么能替换:
晶体管
教科书上面的方法:
晶体管
考虑到ub'e/ie就是小信号条件下发射结的正向偏置电阻re,由上面的PN结正向偏置交流电阻的估算公式:
晶体管
所以:
晶体管
由以上分析可以看出,rb'e是发射结的正向偏置电阻re折合到基极回路的等效电阻,反映了基极电流受控于发射结电压的物理过程,rb'e越大,ub'e产生的ib越小。从数值上来看,rb'e与发射极工作点电流IEQ近似成反比。其物理概念是:工作点电流较大时,发射结电压增量产生的iC和iB的电流增量都会增大,也即发射结的信号电压产生的ic和ib的信号电流会增大,即rb'e减小。
集-射极间电阻rce
定义集-射极间电阻rce为uCE与iC的特性曲线切线斜率:
晶体管
用静态工作点化简:
晶体管
晶体管
即为:
晶体管
教科书上面的方法:
晶体管
晶体管
由相似三角形法则:
晶体管
由于厄尔利电压UA的典型值为100 V,在BJT的工作点Q(ICQ,UCEQ)上通常满足UA≫UCEQ,所以rce可近似估算为:
晶体管
rce的大小反映了uCE在反偏集电结上的电压增量通过基区宽调效应(也称厄尔利效应)产生iC增量的大小。rce越大,iC受基区宽调效应影响越小,输出特性曲线越平坦,理想条件下输出特性曲线为水平线,rce→∞。一般当uBE一定时,iC受uCE的影响较小,rce的值较大,通常在几十千欧姆以上。
集电结电阻rb'c
定义集电结电阻rb'c为uCE与iB的特性曲线切线斜率:
晶体管
用静态工作点化简:
晶体管
晶体管
教科书上的过程:
晶体管
rb'c反映了反偏集电结电压的变化对基极电流的影响。rb'c越大,uce产生的ib 越小。由于集电结反偏电压增加时,根据前述的基区宽调效应,基极电流会减小,使得式(2-36)中的导数为负值,故rb'c取其绝对值。BJT在线性运用时由于集电结反偏,因此rb'c很大,约为100kΩ~10MΩ。
BJT的跨导gm
晶体管
跨导gm反映了发射结电压uBE对集电极电流iC的控制能力。gm越大,则发射结电压增量产生的集电极电流的增量就越大。在小信号条件下,gm近似等于集电极电流的交流分量ic与发射结上电压的交流分量ub'e之比。将ic≈ie代入式:
晶体管
MOSFET交流电阻
因为MOSFET栅极绝缘,所以相对来说简单一些。下面是几组基本公式:
晶体管
  • λ是沟道调制系数,1/λ相当于BJT的厄尔利(Early)电压UA
  • βn 是管子的增益系数
  • μn是MOS管沟道中电子的迁移率(μn=600~800 cm2/(V·s))
  • Cox是SiO2 氧化层单位面积电容量[Cox=(3~4)×10-8 F/cm2]
  • W/L是沟道宽度与长度之比,简称宽长比。在W/L一定时,βn是常数。
当λ=0,不考虑沟道调制效应,即忽略uDS 对iD 影响:
晶体管
MOSFET各种模型参数的典型值:
晶体管
漏源动态电阻
晶体管
晶体管
当λUDS≪1时,且令Early电压为UA=1/λ,则:
晶体管
转移跨导gm
MOSFET是电压控制器件,栅极输入端上没有电流,故讨论它的输入特性是没有意义的。为了描述栅源电压uGS对漏极电流iD的控制作用,在输出特性的基础上引入转移特性的概念。所谓转移特性是指在漏源电压uDS为常数的情况下,栅源电压uGS对漏极电流iD的控制特性。
栅源电压对漏极电流的控制能力用跨导来反映,它相当于转移特性曲线工作点上的斜率。跨导gm是表征MOSFET放大能力的一个重要参数,单位为mS或μS。gm一般在十分之几至几mS的范围内,特殊的可达100 mS,甚至更高。值得注意的是,跨导随管子的工作点不同而不同,它是MOSFET小信号模型的重要参数之一。跨导数学定义如下:
晶体管
当λuDS ≪ 1时:
晶体管
换一种表达方式有:
晶体管
可见,在βn为常数(W/L为常数)时,gm与过驱动电压(uGS -uGS(th))成正比,或与漏极电流ID的平方根成正比。
若漏极电流ID恒定时,gm与过驱动电压(uGS -uGS(th))成反比,而与βn的平方根成正比。所以要增大gm,可以通过增大βn(W/L)值,也可以通过增大ID来实现,但以增大W/L值最有效。
另外与双极型三极管(BJT)的跨导gm=IC/UT相比较可以看出:对于BJT管,当IC确定后,gm与几何形状无关,而MOS管的跨导gm除了可通过ID调节外,还和几何尺寸W/L的值有关;BJT的跨导gm与IC成正比,而MOS管的跨导gm与漏极电流ID的平方根成正比,因此在同样的工作电流情况下,MOS管的跨导要比双极型三极管的跨导小得多。
背栅跨导gmb
在集成电路中,为使各MOSFET管之间相互隔离,NMOSFET的衬底要接电路的最低电位,PMOSFET的衬底要接电路的最高电位,因此衬底和源极之间的电压uBS往往不等于零。通常把uBS对MOSFET特性的影响叫体效应或衬底调制效应,这是在MOS集成电路中必须考虑的问题。
开启电压值UGS(th)随衬底与源极间的负偏压数值的增加而增加,这种现象称为背栅控制特性。背栅控制特性反映了uBS(衬源电压或背栅电压)对iD的控制能力。定义如下:
晶体管
背栅控制能力也可以用背栅跨导gmb与转移跨导gm之比来描述:
gmb = ηgm (η典型值一般约为0.1~0.3)
亚阈区跨gmsub
亚阈区导电特性是指uGS
亚阈区(用下标sub表示)的栅极跨导gmsubG :
晶体管
源极跨导为gmsubS :
晶体管
MOSFET交流小信号等效模型
晶体管
BJT与MOSFET汇总
晶体管
基本放大电路
共集与共基忽略了rce
晶体管
某些情况下面忽略了rds
晶体管
评论(0)
发评论
jf_50240986 2025-08-09
0 回复 举报
请问由这两种器件合成的igbt应该怎么分析? 收起回复
